Liebes Forum,
hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Mein W108 (250SE, Bj 67, Automatik) braucht ca. 23 l Benzin auf 100km, hat eine sehr schwache Beschleunigung und die Maximalgeschwindigkeit ist ca 110km/h.
Bei diesen 110km/h habe ich aber nicht das Gefühl, dass der Motor überlastet ist, sondern als ob noch ein Gang fehlen würde. Bin draufgekommen, dass eine 280SE Automatik eingebaut ist. Diese ist 4 Gang. Auto schaltet auch alle Gänge (von 1-4), das heißt, dass ich bei 110km/h definitiv im 4. Gang bin.
Zusätzlich muss ich - durch Weggehen vom Gas - das Schalten in den nächsthöheren Gang erzwingen. Also vom Stand wegfahren und am Gas bleiben bis in den 4. Gang funktioniert nicht. Jeder Gangwechsel muss einzeln "erzwungen" werden. Beim Langsamwerden, bleibt die Automatik immer im höchsten Gang. Erst im Stillstand und erneutem Anfahren wird mit dem 1. bzw. 2. Gang begonnen. Kick-Down funktioniert aber einwandfrei.
Meine Fragen:
.) Kann die Automatik kaputt sein und die oben genannten Probleme verursachen?
.) Kann der Motor falsch eingestellt oder kaputt sein und die oben genannten Probleme verursachen?
.) Kann es andere Technik im W108 geben, die oben genannte Probleme verursacht?
herzlichen Dank für Tipps bzw. Hilfe!
Manfred
