Du kannst auch an der Steckerleiste am Steuergerät die Spannung an den schwarzen Leitungen messen.
Hier müssen jeweils gegen Masse 12 V anliegen.
werd ich mal heute probieren,danke für den tip,
weiss denn sonst jemand,der das steuergerät checken kann ? gibt ja jede Menge ,die das können wollen,gut wäre ja,wenn schon mal jemand gute erfahrungen gemacht hat,
Gruss willi
Hallo Willi,
das STG geht in seltsensten Fällen defekt. Hast Du das sog. "Gebiss" (Impulsauslöser) nun schon geprüft. Da laufen die Nocken runter und es kommt zum Ausfall. Hatte darauf in #10 schon hingewiesen. Ausserdem gibt es eine Checkliste unter https://jetronic.org/index.php/de/d-jetronic/44-fehlersuche . Du musst uns hier genaue Fakten liefern sonst wird es keine Ferndiagnose und Hilfestellung die Dich zum Ziel führt geben. Sorry.
Grüße Hannes
ich hab mir die Fehlersuche mal angeschaut,das meiste ist in Ordnung,der Motor läuft ja auch ,,und ich weiss ja noch nicht einmal,wie ich an die Pins des Steuergerätes komme,hab es heute ausgebaut.Muss ich die kleinen umgebogenen Bleche aufbiegen,um die grosse Blechplatte abzubekommen ?Sind darunter die Pins ?
Dass das beschrieben wird,habe ich noch nirgendwo gelesen
gruss willi
um an die Pins zu kommen musst Du nix aufbiegen. Gummikappe oben abziehen und dann siehst Du schon die breite Steckerleiste.
Lese Dich bitte auch bei anderen Kapiteln auf jetronic.org zum Thema D-Jet durch. Es sind eigentlich alle Informationen verständlich geschrieben.
Hmm, nun läuft der Motor doch..... Wo ist dann Dein Problem?
Zum Zustand des Impulsgebers schreibst Du leider nichts. Wie hast Du dem die Fehler ausgeschlossen?
Gruss Hannes
Hallo Willi,
prüfe die Auslösekontakte...
aus Westberlin
vom
Hirschi
Lieber Willi,
Nach durchlesen des gesamten Fred's beschleicht mich die Sorge, daß du von Einspritzanlagen generell und von der Jettronic im speziellen, samt der erforderlichen Kenntnis zur strukturieren Fehlersuche in etwa so viel Ahnung hast wie ich, nämlich gar keine.
Ich würde in so einem Fall dann doch eher dazu raten, den Wagen auf einen Anhänger zu verfrachten, und ihn zu einem Spezialisten zu fahren. Das kostet vielleicht etwas, der wird aber wahrscheinlich binnen kürzester Zeit den Fehler finden und beheben. Zeit, Nerven und am Ende wahrscheinlich auch Geld gespart (weil Folgeschäden durch unsachgemäße Fehlersuche verhindert)
Gruß aus Singapur,
Herb
Display MoreHallo,
Gruss Hannes
Hallo Hannes,
war wohl missverständlich,er läuft ,wenn ich ihn angiesse,wo sitzt denn ein Impulsgeber? im Zündverteiler ?
gruss willi
Display MoreHallo Willi,
aus Westberlin
vom
Hirschi
Hallo Hirschi,
wo und wie ?
Mfg willi
Display MoreLieber Willi,
Gruß aus Singapur,
Herb
Hallo Herb,
gute idee,wenn ich wüsste wohin ,
gruss willi
Die Leitung am Pluspol fest ziehen. Die separate versorgt Steuergerät und Benzinpumpe. Und den Motor zurück vom 2-Takt auf das 4-Takt Verfahren rüsten.
ich weiss nicht,warum du mich zwingen willst,alles zu überprüfen,obwohl ich keine Ahnung und keine Werkzeuge dafür habe,es sollte dir doch wurscht sein,ob ich mein Steuergerät verdächtige oder nicht.Anstatt mir zu sagen,dann schicks doch mal her zum überprüfen,machst du dich über mich lustig.
Feine Sache,wenn man andere veralbern kann,
gruss willi
YoHo Willi!
Die Auslösekontakte der D-Jetronic befinden sich im Verteiler.
Seitlich ist das Bauteil eingeschoben und verschraubt.
Die Pertinax-Nocken des Impulsauslösers sind oft verschlissen und das Teil ist auch gerne verschmutzt.
Ich empfehle DRINGENST den Kontakt zu Dr. D Jet - Volker weiß alles über das D Jet Einspritzsystem. Er kann Dir möglicherweise auch einen Mann der Tat nennen.
Du hast je bereits eingeräumt , davon keine Ahnung zu haben - das ist fatal in Deiner Situation...
Im übrigen empfehle ich : Immer cool bleiben...Hier will Dich keiner auf die Rolle schieben.
Dies sind übliche technische Problemstellungen- damit wird man auf kurzoderlang immer konfrontiert.
Wenn ich die D Jetronic verstehen kann , dann kannst Du das auch lernen ....
aus Westberlin
vom
Hirschi
Lieber Diethelm,
Es gibt hier bestimmt jemanden, der dir da behilflich wäre, Volker z.Bsp.
Ich bin mir ziemlich sicher, Volker wäre bereit, dir zur Hand zu gehen, wenn du freundlich fragst
BG aus Manila
Herbert
Hallo Hirschi,
du scheinst ja wesentlich mehr zu wissen ,wenn du Lust hast könnten wir uns ja mal zum kennenlernen treffen,
Gruss willi
YoHo Willi !
gerne - ich lebe in Westberlin...
Einfach mal rumkommen....
aus Westberlin
vom
Hirschi
Hallo Hirschi,
ohne adresse oder tel geht das aber nicht,berlin ist zu gross um dich zu suchen ,
gruss willi
Yo Ho Will !
wo kommste denn her ?
anbei meine dienstliche e-mail :
aus Westberlin
vom
Hirschi
Senzke, nordösterlitsch von Berlin
Klugscheissermodus ein
Senzke liegt nordwesertlitsch von Berlin.
Klugscheissermodus aus
aus Westberlin
vom
Hirschi
Ich dachte immer, die Mauer wäre Ende der 80iger gefallen.........?
YoHo Männer!
was hat das mit der Mauer zu tun ??
Senzke liegt südlich von Berlin...
Nix zum Thema ?
aus Westberlin
vom
Hirschi
Hirschi,
Entspann Dich, war nur scherzhaft gemeint.......
BG aus West-Singapur
Herbert
Ost >West Kennung dient für die altvorderen zur Orientierung
habts ihr noch in den köpfen,ossi-wessi problem ?
mich betrifft das nicht,bin Franke,aber kein Bayer ,
an Hirschi : werde dich mal anschreiben,
Gruss willi
Display MoreYoHo Männer!
Nix zum Thema ?
aus Westberlin
vom
Hirschi
Genau !!! habt wohl alle in Geografie geschwänzt ?
