Hallo!
Der w203 (C240) lief mehrere Monate am Stück. Ab und zu hatte der Motor einen unrunden lauf, und ab und zu ging der Motor beim Fahren einfach aus und lies sich erst nach mehreren Stunden wieder starten.
Das Problem ist bekannt, erst wurde der KWS getauscht (kein Ausgehen beim Fahren mehr, aber immer noch ab und zu einen unrunden Motorlauf), dann habe ich den NWS auch getauscht und er läuft seitdem perfekt (Ich habe ca. 5000km seitdem zurückgelegt).
Allerdings habe ich jetzt ein neues Problem, ich brauche mehrere Startversuche, damit der Wagen startet. Die Batterie ist OK, der Anlasser dreht Kraftvoll durch, aber er springt nicht an. Erst nach einigen Startversuchen springt er an und läuft dann sofort seidenweich. Das Problem ist nicht Temperaturabhängig (Kalt- oder Warmstart ist gleich). Der Fehlerspeicher ist leer.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Ich hatte schon so viele Probleme ( w203.061 (C240) geht sofort aus ) das eigentlich alles, was kaputt gehen kann schon ausgetauscht worden ist (Pumpe, rear SAM, Benzinfilter, Dichtungen Injektoren, KWS, NWS, Zündk...)
VG
Denis
