besorge dir eine gute Anleitung ( WIS)
Beim ersten Mal ist es etwas tricki aber wenn du das wie ich 4mal machen darfst geht's auch in einer guten stunde
Oh ja WIS ist eine gute Idee...ich habe echt lange gesucht und habe nur das hier bei YouTube gefunden:
Gibt es eigentlich eine offizielle WIS von Mercedes dazu?
Was meinst Du Schlauch zur economy verschließen?
Hallo Pedram
wenn das Kombiinstrument mit ECONOMY-Anzeige entfernt wird, zieht der Motor über die abgezogene/ offene Unterdruckleitung Falschluft.
Daher die Leitung verschließen.
Viel Erfolgt wünscht
Ralf
Äh komisch was ist das für eine Anzeige? Ich habe gar kein Economy auf meinem Tacho! ...
Buchhalter hatten die nicht
Sind Buchhalter nicht die ganz schlichten Exemplare mit wenig Ausstattung?...
Meiner ist vollgepackt mit allen möglichen damaligen Schnickschnack (nur bis auf Reiserechner)... Alles ab Werk...Nun werde ich aber hellhörig. Das wäre ein Indiz, dass der Tacho beim Vorbesitzer getauscht wurde und nicht original ist...
Was zeigt dieses Economy überhaupt?
Gaukelt Dir den Verbrauch vor
Eigentlich nichts. Schwachsinn. Unterdruck im Ansaugrohr wenn du so willst.
Im Grunde zeigen diese Unterdruckanzeigen den Verbrauchstrend an, kein Schwachsinn sondern eine Unterstützung wenn man Sprit sparen wollte.
Heute sehen (Momentan)-Verbrauchsanzeigen anders auch und sind technisch aufwändiger.
LG Rob
Hallo, das war in den 80ern halt so.
Gab es nur bis zur Modellpflege.
Gaukelt nicht sondern zeigt wie Hagen schreibt den Saugrohrunterdruck an.
(Je höher desto Schubabschaltung)
Hmm ob sinnvoll oder nicht, interessiert mich mehr, ob mein Auto ab Werk diese Option hatte, denn Originalität steht für mich ganz oben.
Kann man so eine Option in der VIN nachforschen?
Moin Pedram,
klar hast du die Anzeige .
Vielleicht nur nicht aufgefallen, weil nicht funktionstüchtig.
Da steckt ein kleiner Unterdruckschlauch auf der Rückseite am KI auf einem kleinen Messingrohr drauf. Überprüf das mal, ob der Schlauch ab, Defekt oder sogar das Messingrohr abgebrochen ist.
Gruß ein 124er Leidensgenossen
Jörg
Hallo Jörg,
Nein die Anzeige habe ich sicher nicht! Ich kenne natürlich mein Auto im Schlaf auswendig...
Hallo Pedram, Jörg,
war bis zu 1. Mopf immer verbaut und ist danach entfallen.
Erwähnte ich weiter oben.
Aha dann passt es Danke... Ja meins ist auch Mopf1...
Mann lernt nie aus.
Danke
Grüße aus Valbert
