Breiti hat ja auch mächtig geWERKelt
W109 Demontage Lackierung Montage
- Breiti
So jetzt geht es los, das Ravensburger 10000 Teile Puzzel.
Ich bin nur noch am Teile suchen, hab eine Tüte mit nicht verzinkten dreckigen Schrauben gefunden....
Aber es wird.
Faszinierend ist, (falls sich der ein oder andere erinnert hatte ich erhebliche Probleme die Luftfilterbox auszubauen)
dass dieser mir einem eleganten drehen des Handgelenks in seine Ecke rein flutschte, beim ersten Versuch.
Ich weiß nicht, warum ich beim Ausbau so Probleme hatte?
Hier ein paar Impressionen.
ist das Loch im Kardantunnel beim 6.3er Serie?
Wird da noch ein Blechdeckel draufgeschraubt oder soll die Öffnung dem Beifahrer den ungetrübten M100 Soundgenuss ermöglichen?
ja, das ist Serie, da kommt ein Deckel drauf, das ist zum einstellen des Doppelhubmagneten am Getriebe.
Sabber .....
Ja, notwendige Wartungsklappe.....es geht insgesamt recht eng zu......
Hier schön zu sehen mit meiner neuen Getriebe-Aussenbeleuchtung, fernschaltbar vom Beifahrer-Fussraum:
Und Oliver hat Recht, da geht es eng zu..!
Gibt es dazu eine Einbauanleitung?
Ich will auch so was... wie hab ich mich gequält beim Einstellen des Doppelhubmagneten mit dem Licht da....
Hier mal wieder Ei kleines Update.
Das Dach ist fertig zum vorzeigen.
Sowohl innen als auch außen.
Hallo Ralf,
wenn ich mir das Bild von aussen so ansehe, ist das Auto schon ordentlich weit montiert.
Also nicht nur das Dach ist vorzeigbar.
Viele Grüsse,
Hendrik
neun, nein, mir fehlt leider noch eine größere Bestellung vom VDH da komm ich im Moment nicht weiter.
Auch die Achsen sind noch nicht drin.
Hinten die bekommt gerade breite Lager und vorne möchte ich noch die Steuerkette wechseln bevor ich den Motor mit Achse wieder einsetze.
Aber es geht voran.
Respekt!
Passt vielleicht nicht so ganz in den Lackierfred, aber wenn schon mal der Motor raus ist, dachte ich mir, mach es wie der Wuff.
Leicht gelängte Kette und den vorderen Simmerring gewechselt.
Bei meinen Motor ging das Schwungrad ohne warm machen ab.
War auch mal eine gute Gelegenheit, das große "Besteck " raus zu holen.
Gute Arbeit und schöner Dreiarmabzieher.
Hast den Dichtring so eingepresst, ohne den Stirndeckel abzunehmen? Ging das auch? Nich vergessen, vor Montage der Riemenscheibe den Ring innen mit Fett zu füllen!
Ja, der Dichtring auch ohne Demontage des Deckel einpressen.
Man benötigt nur ein entsprechend großen "Ring" und er muss halt gerade ohne verkanten eingepresst werden.
Das geht aber ganz schön mit der großen Mutter der Kurbelwelle.
Wenn der Deckel dicht ist mach ich den nicht runter, da reiß ich mehr auf, als ich je wieder abdichten kann.
Welcher Ring soll mit Fett gefüllt werden, ich sehe dazu nichts im WHB ?
Der KW Simmerring hat innen doch eine Auskehlung, da soll Fett rein, steht auch so im WHB. 03-2/2
VG Tom
Ah ja jetzt
danke für den Hinweis.
so langsam fängt er an, wieder wie ein richtiges Auto auszusehen...
Das motiviert für den Endspurt.
Eigentlich war mein Plan, Ende April fertig zu sein, aber wie es aussieht, wird das nichts.
Ich warte immer noch auf 2 Lager für die Hinterachse die ich mittlerweile ein 5. Mal bestellt habe.
Sehr schön!
Auf welche Lager wartest du denn und wo hast du bestellt?
die Differential Lager.
1 x hab ich sie falsch bestellt. (Ohne Aussenring (Wer verkauft Kegelrollenlager ohne Aussenring?))
2 x wurde die Bestellung von PayPal nicht ausgeführt
1 x falsch geliefer
Und jedes Mal ging dazwischen Zeit ins Land. Jetzt warte ich auf die 5. Bestellung.
Das Problem ist, wenn ich die Achse nicht drin habe, kann ich den Motor nicht einbauen, sonst fällt mir das Auto kopfüber von der Hebebühne. 🤪
Sag mal Ralph, Du hast doch Dein Fahrzeug auf einem Lackiergestell restauriert. Hast Du das selbst gebaut? Kannst Du evtl. mal Bilder einstellen? Und eigentlich brauchst Du es ja nicht mehr. Das wäre doch was für die Kleinanzeigen. Aber Bilder wären schon mal gut.
Vielen Dank.
ich hab schon den ersten Interessenten für das Lackiergestell, aber ein Bild füge ich an.
So langsam nimmt das ganze Formen an.
Hinterachse ist zusammen und im Auto.
Das Heck ist soweit fertig.
Lustig ist, dass das Auto viel zu leicht wurde vorne. Ein Salto rückwärts von der Hebebühne wäre bestimmt nicht so lustig gewesen. Daher der Kunstgriff mit den 2 Batterien. Mittlerweile ist das Auto umgesetzt und steht wieder sicher.
Hier ein paar Bilder zu eurem Entertainment.
ich freue mich schon für dich, wenn das "Projekt" das erste mal von selbst von dieser Bühne fährt.
Uns der Augenblick des ersten Durchzünden wird man nie vergessen. Bitte mache davon Bilder.
Gruß Jörg
ich mach ein Zeitraffer Video erstellt.
Wenn du ein paar Seiten vorher schaust, dann siehst du schob die vorab Version.
Da wird dann natürlich auch das von der Bühne fahren dabei sein...
