ja, da kommen DIN 981, DIN 1804 oder DIN 70852 in Betracht, müsste jemand der die Mutter vorliegen hat anhand der Abmessungen mal abgleichen.
Nutmutter 186 262 0226 - Nachfertigung?
- RoterBaron
Hi,
die Mutter habe ich leider verbaut und würde sie nicht ausbauen wollen dafür.
Aber die Maße für den Nutmutternschlüssel sind bekannt.
siehe Anhang.
Interessant sind natürlich auch Härte und Zähigkeit. -
hier zum Beispiel:
Die Nutmutter für das Getriebe hat M24x1,5mm.
Die Stärke ist vermutlich nicht so relevant aber Außendurchmesser und Durchmesser beim Nutboden.
Ich habe eine gefunden die hat Nutbodendurchmesser von 32mm.
Der Nutmutterlschlussel hat aber 31.9mm. Je nach Fertigung könnte das passen.
Aber wer kann das ausprobieren?Grüße
Hallo Michael,
das wird dann wohl sportlich werden, mit dem 1/10mm Untermaß
Ich habe hier den originalen Nutschlüssel W 115 589 01 07 00 liegen. Ziemlich unbenutzt.
Dieser hat bei d_innen (Nutbodenmaß) gemessen stattliche 34,25mm. Also gut Luft für die M26er Mutter.
Anbei die beiden DIN Ausführungen 70852 und 1804 mit div. Abmessungen.
Gruss Hannes
beim Ponton Getriebe ist es m24x1,5
Nicht m26.
Ah, das hatte ich falsch im Kopf,
der Durchmesser auf der Zeichnung ist mit 32,9mm angegeben, nicht mit 31,9mm.Danke.
Nach den Angaben von Förch oben kommt DIN 1804 nicht in Frage.
Die ist bei M24x1,5 zu groß - sowohl Innen- als auch Außenmaß der Zapfen.
Din 70852 könnte gehen, allerding fehlt da zumindest Augenscheinlich der Absatz, wie sie die 1804 und auch das Original von Mercedes hat.
Ich kann nicht einschätzen ohne das mal ausprobiert zu haben ob das mit der Kraftschlüssigkeit noch funktioniert ohne den Absatz.
Viele GrüßeMichael
Nicht m26.
Hallo Michael
Das ist mir schon klar. Ich wollte nur einen Vergleich der beiden Werkzeuge bzgl. Nutinnenmaß herstellen.
Den o.g. Nutschlüssel für M26 braucht man z.B. für das GA W3A040 am Getriebeausgang. Gruss Hannes
Hallo Michael,
würde auch eine Mutter für meinen Ponton 220S nehmen.
VDH 6721
Besten Dank
Viele Grüße Philipp
Update:
ausbesserungswerker , MartinK, RoterBaron, Schrauber477, Stefan300TD, 110erMichl, bacigalupo,
Also - ein derart hocherotisches Bauteil KANN ich mir überhaupt nicht entgehen lassen!!!
Es wird doch sicher in einem schwarzen, elegant genoppten Latex-Tütchen verschickt - oder?
Vielleicht sollte man das Design dieses anzüglichen, unwiderstehlichen, geradezu schlüpfrigen
Produktes auch für die Cockring-Herstellung adaptieren?
Davon ausgehend, dass jede Heckflosse mal irgendwann eine dieser Augenweiden benötigt,
zähle ich entschlossen durch die Reihen - und bestelle hiermit gleich 2 Stück.
Dank an Michael!
Harald
Jajajaja:
Mitgliedsnummer 2549
Update:
Insulaner, Schibich, PhilippE, Harald OM621
2mal in Latex hinzugekommen:
Klappt doch...........................
... mit zwei dabei für 1089
Update:
Noch ein Polyutilamoröser.
Insulaner, Schibich, PhilippE, Harald OM621, pontonberndt
ich nehm auch eine 7814
Nachdem man ohne die Schrauben aus dem Einen oder Anderen Grund wohl nicht auskommen kann: 2 Stück bitte. 5877
Prima wäre jetzt auch noch - im Nachhinein - die passende Stecknuss zu bekommen - falls noch eine da ist.
Update:
Insulaner, Schibich, PhilippE, Harald OM621, pontonberndt, Lucifer, baumer
Hallo Christian baumer
bitte bestelle den Schlüssel über das VDH Bestellformular.
Hallo Michael,
grade gemacht. Danke für die Info und die beiden Nachfertigungsaktionen.
Einen schönen Abend,
kleiner Update zum Stand:
Nachdem nun 40 Stück als Bestellung vorliegen, habe ich den VDH gebeten
der Fräsfabrik eine Orignalmutter als Muster zur Verfügung zu stellen.
Horst Stuempfig sagte zu und teilte mir auch mit, dass der VDH das Projekt übernehmen kann.
Sobald die Mutter in der Fräsfabrik ist, soll ein Angebot erstellt werden.
Ich melde mich wieder wenn es da weiter geht.
Michael -
Hallo Michael,
ich hätte auch gern 2 Stück Nutmutter für 0937.
Danke
Update:
Insulaner, Schibich, PhilippE, Harald OM621, pontonberndt, Lucifer, baumer, Rolf.B
Zum passenden Nutmutternschlüssel geht es hier:
Nutmutterschlüssel 186 589 11 07 00 Nachfertigung
