Ach so, nö, stört nicht, ...habe am Freitag den 13.1982 geheiratet, passt immer noch.
Nutmutterschlüssel 186 589 11 07 00 Nachfertigung
- RoterBaron
Hallo Michael,
würde auch gerne das Werkzeug nehmen.
Gruß Kurt
Hallo Winfried und Kurt
dann sind es 14.
Danke -
Hallo Michael,
mir bitte auch eins. Danke!
Thomas -
Kann man auch die „Same Day Option“ nutzen?
ich muss leider einen Rückschlag bzgl. Prototyp melden.
Ich hatte zwar auf die richtige Länge gedreht, mich dann aber überreden lassen für den Prototyp hinten
eine Nuss aufzuschweißen.
Leider ist damit die Gesamtlänge zu lang geworden und ich komme mit der Nuss und dem Drehmomentschlüssel nicht in den
Wellenschacht rein.
Verdammte hacke.
Ich muss das Ding kürzen und einen neuen Antrieb drauf machen.
Bevor ich nicht weiß, ob das mit dem gehärteten C60 Stahl hält, macht's auch keinen Sinn das Angebot einzuholen.
Es verzögert sich also noch etwas.
Michael -
PS:
Sollte es im Nürnberg, Fürth, Erlangen, Bamberger Raum noch jemanden geben, der einen Sechskant auffräsen kann,
wäre mir auch etwas geholfen. Dann kann ich terminlich ein wenig besser disponieren.
Michael -
Hallo Michael,
danke für die Rückmeldung !
Wellenschacht rein.Das wäre auch beim Sechskant zu beachten da die Nuss die ganze Sache ja noch etwas länger macht.
Das scheint aber ein Problem beim Ponton zu sein, oder? Bin schon 'ne Weile nicht mehr unter dem W108 gelegen aber soweit ich mich entsinne ist da Platz.
Hallo Hagen,
ich kenne den W108 von unten nicht
Aber beim Ponton ist da nicht so viel Raum ja.
Viele GrüßeMichael
Hallo Hagen,
ja, deshalb sollte der Prototyp sich auch mindestens einmal bewährt haben.
Sonst gibt's unangenehme Überraschungen.
Michael -
evtl. könnte man die Festigkeit des Prototypen auch erstmal an einem ausgebautem Getriebe testen.
Die Länge der dann tatsächlich gefertigten Nutmutter ist davon ja erstmal nicht betroffen.
Hat jemand im Raum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Bamberg ein ausgebautes Getriebe mit Dreiecksflansch und Nutmutter gerade parat?
Nutmutter kann ich auch eine mitbringen.
Michael -
Pardon die Damen und Herren,
ich hatte heute leider eine Panne.
Ich bin heute mit dem Wagen liegen geblieben.
Der Wagen ist grad Stromlos.
Warum weiß ich noch nicht.
Tsefiggs!
Dauert also erneut.
Ich melde mich.
Michael -
Kopf hoch Michael ,
komm auch grad vom Sightseeing nicht quietschendem Hinterachslager.
Aber genau das ist doch der Spaß und das Abenteuer was wir wollen.
Ich könnte mir Korrosion am Masseband oder eine spontanverreckte Batterie vorstellen.
Darfst uns gerne auf dem Laufenden halten.
Grüße aus MYK
Hallo Markus,
ja, ist für mich jetzt kein Drama und ich lerne vermutlich wieder viel.
Deine Motto unter deinen Posts finde ich gut :)!
Ich mach evtl. einen neuen Beitrag auf.
Michael -
sollte jemand ein ausgebautes Getriebe rumliegen haben, sende ich den Nutmutternschlüssel auch gerne
zu, damit ihn jemand bzgl. Festigkeit bei 120Nm testen kann.
Bei mir ruht das Thema, bis meine Kutsche wieder Pferde hat.
Michael -
Oder alle 15 Besteller machen sich auf den Weg zu Dir und setzen Dich (Dein Fahrzeug) unter Strom.
Hallo Michael,
das testen mit 120 Nm kann ich gerne machen..
Grüße,
Uwe
Hallo Michael,
Also wenn 120Nm das nominale Anzugsmoment ist dann würde ich zum Testen mal mindestens 300-400Nm nehmen. Man will ja auch mal Muttern damit aufmachen denke ich.
Hallo Winfried,
der Grill ist an. Geht ohne Strom.
Michael -
Hallo Hagen,
ja, kann man ja festlegen, was wir als Grenzwert definieren.
Dann schlage ich aber einen schrittweisen Test bei 120Nm nach oben steigend vor
bis zum abreißen der Zapfen.
Macht durchaus Sinn, ja.
Viele GrüßeMichael
Hallo Michael,
bis zum abreißen der Zapfen.na ja, mit Gewalt kaputt machen braucht man den ja nicht unbedingt aber 'ne feste Mutter braucht wohl schon mehr als 120Nm.
Andererseits wenn man den zerstörend testet und er kann sagen wir mal 800 bis 1000Nm ab das gibt einem dann schon Vertrauen in die Sache.
Hallo Hagen,
ja, bin gerne dabei mit dem Prototypen.
Kein Problem, der ist zum Zerstören da.
Wenn das jemand hat, kann man das gerne fortführen damit.
Ich habe allerdings auch keine Drehmomentschlüssel, die so hoch gehen.
Ich bin auch nicht sicher, ob solche Nutmutterschlüssel tatsächlich in diese Bereiche gehen müssen
Die Flanken der Zapfen sind ja jetzt nicht vergleichbar mit einer 6 Kantnuss.
Michael -
Hallo Michael,
Ich habe allerdings auch keine Drehmomentschlüssel die so hoch gehen.
also mit Tricks und doppeltem Boden (Getriebe mit Abstützung) habe ich was bis (angeblich) 1300Nm, direkt bis 760Nm.
Problem wird wohl da dann eher sein dass die Getriebeabgangswelle eventuell das schwächste Teil in der Kette ist. Das wäre wohl eher ungünstig wenn das Gewinde plötzlich fehlt...
Hallo Hagen,
wenn der Wagen keinen Strom bekommt sind Getriebe eh überbewertet.
Ich könnte auch eine Nutmutter zur Verfügung stellen.
Wenn die jemand irgendwie auf einer Welle oder auf einem 24x1,5er Gewindestängchen fixieren kann,
könnte man daran testen.
