Hallo, ich bin frisch in diesem Forum, ein neues Mitglied aus dem Rheingau-Taunus-Kreis. So auch hier mein erster Beitrag. Ich habe Beiträge zum 4. Gg.-Aut. vom 31.10.2019 gelesen. Bei meinem W116 450SEL (US) jetzt Miles-Stand 250000 möchte ich den Grauguss-Motor durch einen (Link-->) Al-Motor aus einem C107er 450SLC 5.0 ersetzen, der Aut. soll bleiben. Die Aut.-flansche sind m.E. gleich. Wie sieht es aus mit der Länge der Kurbelwelle? Die Ansaugbrücke ist gleich. Gibt es sonst noch irgend etwas zu beachten?
Umbau W116 M117.986 auf M117.960
- Piranha
- Thread is Unresolved
Stefan300TD
Approved the thread. -
das USA Getriebe ist schwächer ausgelegt, daher ist es eine denkbar schlechte Idee dieses mit einem europäischen 5L zu kombinieren ! Am besten das zum Motor gehörige Getriebe verwenden !
Die Länge der Kurbelwelle ist uninteressant !
Hallo Stefan oder ein anderer Befugter,
ich habe soeben in der Konversation hierzu geantwortet. Kannst Du das hierher verschieben?
Danke
Reiner
Danke
Reiner
Nein, geht nicht. Konversationen sind auch für Admins nicht sichtbar. Gruß Stefan
Hallo Reiner,
copy - paste oder wie die Amerikaner sagen: kopieren - einfügen
Hallo Hagen,
Du überforderst mich. Kommt bei mir an wie ¨Rakete bauen und zum Mars fliegen¨
Ctrl = C kenne ich. Aber einfügen ??
Übrigens noch
Danke.
Reiner
Dann fehlt Dir ja nur noch:
Strg v
Hallo Reiner,
wie Beule bereits sagte STRG-V oder CTRL-V je nach Tastenbrettbeschriftung.
Oder aber mit der Maus an den Anfang des Textes gehen, linke Maustaste drücken und gedrückt halten, zum Ende des Textes nach unten fahren, linke Maustaste loslassen (jetzt ist der Text markiert). Dann den Mauszeiger irgendwo über den markierten Text bewegen und rechte Maustaste kurz drücken. Jetzt kommt so ein Menu wo "Kopieren" drinsteht. Das anklicken. Dann mit der Maus in das Forumsthema, rechte Maustaste klicken und jetzt "Einfügen" anklicken.
Feddich !
Aber bedenke dabei bitte dass ich mal gehört habe dass jeder Mausklick einige hundert Synapsen im Hirn tötet
Für die noch Älteren, die noch deutsche Software kennen ... CTRL-Q-K
- Hallo Piranha,
1. der Lochkreis der ¨Kupplungsglocken¨ der Grau Guss Motoren und der Alu Motoren ist unterschiedlich.
2. die Grau Guss Motoren haben einen Zwischenflansch zwecks Distanzierung. Bei den Alu Motoren wird das
Getriebe ohne Flansch an den Motor geschraubt. Ausnahme, das Getriebe des 450 SL/SLC, 5,0 M 117960
3. der Flansch des 117 960 ist , entgegen weit verbreiteter Meinung, kein Adapter- sondern auch ein Distanzierungs-
flansch mit dem Lochkreis der Alu Motoren.
4. der Anbau des 450er 3 Gang Getriebes an den Alu Motor ist also nicht ohne weiteres möglich.
Meine Meinung:
Ich würde diesen Motor nicht kaufen. Dir fehlen zum Umbau 1000 Kleinteile, die Du dann einzeln beschaffen musst.
Der Flansch ist überflüssig. Ob die Ölwanne passt, weiss ich nicht. Wohl nicht.
Vorschlag:
Suche einen ausrangierten /verunfallten 500 SE/SEL. Bevorzugt bis Bj. 1985. Dann hast Du ein komplettes Ersatzteil Lager.
Du kannst die komplette Motor/Getriebe Einheit umsetzen. Das spart viel Arbeit. Die Getriebe der W 126 fressen
nicht soviel Motorkraft und sind äusserlich fast gleich.
Ein 560 er oder später 500 er ist auch möglich. Dann ist die KE auf KA umzusetzen.
Soweit
Reiner
Online Piranha neu hier Punkte20Beiträge1
- Neu
Hallo Reiner,
sicher ist die Übernahme des kompletten Antriebsstrangs aus einem frühen W126 die elegante Lösung (da gibt es dann ein Platzproblem). Da ist bereits auch für deutsche Varianten schon Abgasreinigung verbaut? Das ist nicht was ich will. Auch die vorhandene Abgasrückführung soll entfallen.
Ich selbst bin den 107 450SLC 5.0 mit dem 117.960 gefahren und empfinde die Leistungsausbeute im Vgl. zum W126 mit 117.963 höher. Das kann natürlich auch mit dem Getriebe zusammenhängen. Hatte MB 1978-1980 zwei verschiedene 3 Gg.-Getriebe? Eines für Al- und eines für GG-Motor? In den Bildern, die ich im Forum angefügt habe sind die Flansche Al vs. GG zu sehen. Diese erscheinen gleich. Die Teile Nummer auf der Ansaugbrücke 117 141 2101 ist gleich der meines 450er Motors. Also vieles sollte am angedachten 117.960 aus dem GG-Motor verwendbar sein?
Grüsse
Harley Sportster Bobber Custom | Lexus LX 450 | Mercedes W116 450 SEL | Volvo 760 Turbo Intercooler
- ReinerE
- Hallo Piranha,
Hallo Hagen,
Hirn?? Könnte ich gut gebrauchen.
Reiner
Hazllo Beuleund T-Modell,
danke für die Hilfe.
Reiner
Hallo Piranha,
die Abgasrückführung ist einfach stillzulegen. Kat wurde manchmal nachgerüstet. Entfernen kein Aufwand.
Leistung,
hier ist einmal die Gewichtsdifferenz zu beachten. Aber, trotz nominal gleicher Leistung waren die SL/SLC Motoren stärker.
Einer der Gründe waren schärfere Nockenwellen.
Tip,
mach einfach mal ein Foto vom Motorraum des W 116 und dann das gleiche Bild eines W 126. Du siehst viele
Unterschiede.
Ölfiltergehäuse, Lima, WP, Schlauchführung für Kühlwasser, Kühleranschlüsse,Halter Servopumpe, usw. Da tust Du
Dir einiges an.
Nochmal Zwischenflansch.
Schau Dir mal die beiden Bilder(der Flansche) oben links an. Da siehst Du deutlich den Unterschied im Abstand
zur Trennfläche.
Die ¨Kupplungsglocke¨ der Alu Motoren ist kleiner.
Reiner
Hallo Reiner, ja Du hast völlig recht die Flanschtiefe ist offensichtlich unterschiedlich. Und ob diese kompensiert wird mit einem längeren Kurbelwellenüberstand des 450er Motors ist ist nicht direkt ersichtlich. Die Ölfiltergehäuse Positionen von W116ern zu W126 sind ganz klar anderes, u.v.m. sicherlich.
Der Vergleich ist jedoch C107 zu W116. Aus dem gleichen Baujahr (1978).
Ist das 100% sicher, dass die Al-Motorantriebsstränge eine kürzere Wandlerglocke in Fzg.-Längsrichtung haben?
Grüsse
Andere Vorderachsfedern denke ich.
ich kenne mich mit den Neuwagen nicht wirklich aus... Daher eher eine Frage denn ein Hinweis:
Hatte der US-450er eine Koppelachse? Der (DE)- 350er hatte keine und ging bei Kickdown immer schön in die Knie hinten.
Gruss,
Hendrik
der US 450 hat eine wie der 6.9er
Hallo Piranha,
Missverständnis. Ich spreche vom Aussendurchmesser des Flansches, Du von der Flanschdicke.
Du hast recht. 126 und C 107 5,0 sind geringfügig unterschiedlich mit Tendenz zum 126 , weg vom116.
Hinsichtlich Wandlerglocke ist es schlüssig, dass nach Wegfall des Flansches der Wandler in der
KW gef:uhrt wird. Die KW der 117 Motoren sind gleich(Ausnahme 5,6).
Reiner
...der US 450 hat natürlich keine Koppelachse, die hatte nur der 6,9er in USA !
Zitat aus der Einführungsschrift 450 SLC 5.0 :
"Der Typ 107.026 erhält serienmäßig das automatische
Getriebe 722.006 (W 3 8 050).
Das Getriebe ist im Aufbau gleich wie das Getriebe
722.001 für den Typ 107.024. Lediglich das Wandlergehäuse
wurde dem geänderten Zwischenflansch
des Motors angepaßt. Außerdem ändern sich auf
Grund der Motorleistung und der Hinterachsübersetzung
die Prüfwerte und die Schaltpunkte "
"Lediglich das Wandlergehäuse
des Motors angepaßt. "
D.h. konkret es gibt ein anderes Wandlergehäuse, damit passt das 450er Aut.-Getriebe nicht 1:1 auf den 5,0l!
Grüsse
...genau, sinnvoller wäre es eine ganze Antriebseinheit mit Getriebe und kompletten Motor zu kaufen !
Es muss auch nicht unbedingt der 5.0 sein, wenn man Leistung will, die letzten 225 PS K-Jet 450er gehen auch sehr gut, dabei ist die 2 flutige Auspuffanlage/Krümmer auf der rechen Seite wichtig !
P.S wäre nett wenn du und noch deinen Vornamen verraten würdest, Piranha wird's ja wohl kaum sein !
ja, schade, dass der 5.0l nicht ohne große Aufwände passt. Der war im 107er ne Granate.
Mein US 450er hat seit ca. vier Wochen ne lautes Klackern bei warmem Öl. Auf der rechten Zyl.-Bank. Das Öl ist rasend schnell weg (verbrannt). Die Kette ist keine acht Wochen alt, und die hört man plötzlich, je nach Lastzustand, rasseln. Man könnte auf Pleuellagerschaden tippen (Laufleistung 250t mls). Die Absicht war ohnehin einen leistungsfähigeren Al-Motor einzusetzen (wie bspw. M117.960, oder -.965, -.968). Fürn weiteres Auto - wie Schlachter - geht mir der überdachte Platz aus.
Grüße aus dem Idsteiner Land,
Florian
Dann hole ich das gerne nach.
Ich heiße Florian, bin 52 Jahre alt, wohnhaft im Taunus, Ingenieur für Antriebstechnik (Zahnräder und Getriebe).
Erst seit 6 Monaten bewältige ich mein Kindheitstrauma. Ich habe nun den V8 erworben, den mein Vater sich in den Siebzigern nie leisten konnte oder wollte.
Jetzt ist der US 450er der mit den wenigsten km/mls in meinem Fzg.-Bestand (ausser der Harley), hat es aber wohl Motor-mäßig hinter sich...
Dafür ist ist er rostfrei und direkt aus Beverly Hills (wenn's was hilft)
Grüße,
Florian
Ähmmm, schon nicht schlecht, aber klick doch mal auf den Link (ist rot geschrieben)...dann geht es nicht unter: NEUMITGLIEDER STELLEN SICH VOR
