Hallo zusammen!
Ich habe einen defekten BKV aus meinem 250S aus Neugier mal zerlegt.
Zunächst für alle, die das auch vorhaben:
Speziell angefertigte Werkzeuge sind zwar hilfreich aber nicht unbedingt notwendig um den Bajonettverschluss zu lösen. Schraubstock, Montierhebel, große Wasserpumpenzange, Spanngurt und WD40 reichen aus. BKV zuerst mit dem HBZ nach oben einspannen. Mit dem Montierhebel jeden "Zahn" leicht nach außen drücken aber nicht verbiegen. Dabei reichlich WD40 in den Spalt sprühen. Wirken lassen. Dann den BKV umdrehen und am HBZ einspannen. Jetzt die Wasserpumpenzange am oben liegenden Flansch ansetzen. Unwahrscheinlich, dass ihr da jetzt schon was bewegt aber versucht es ruhig. Die Wasserpumpenzange jetzt mit einem Spanngurt auf Zug halten. Es passiert erst mal nichts. Warten! Das Gummi klebt da schon 50 Jahre. Bei Bedarf den Zug von Zeit zu Zeit leicht erhöhen. Bei mir hat aber eine Mittagspause unter Spannung gereicht.
Jetzt aber zu meiner Frage:
Wo bekomme ich ein Ersatzteil (Membran) für den BKV?
