heute Morgen dachte ich mit meinen Augen stimmt was nicht.
liegen ja nur 10/12 Jahre und eine Baureihe dazwischen.
201er mit /8er Lehne?
Hallo Hans-Werner,
kompatibel in Hinblick auf Mechanik; wohl weniger im Hinblick auf Optik, oder?
Ingenieure sind (sagen wir mal etwas provokativ) faul und erfinden das Rad (normalerweise) nicht neu. Also wenn was gut funktioniert hat, warum nicht für eine "Neuentwicklung" übernehmen?
Ist das Fahrzeug 201 oder 124? Und woher stammt die Lehne? 115?
p.s.: Stefan tippt schneller...
hey hey hey ....
Hallo nochmal,
124 die 1.
115 die 2.
Also wenn nicht W115, vielleicht W107? Porsche 911 hatte auch mal solche Farben, glaube ich.
Meine 108er Lehnen gehen auch so in die Richtung.
hey hey hey ....
Ein Ing., der nicht faul ist, der ist doof...
Nicht alles Wissen man muss, aber wo es steht, man wissen muss
Danke, Stefan !
Schließe mich ja selber nicht aus... Wenn was passt und es erfüllt den Zweck dann wird das genommen. Zeitdruck ist sowieso immer da...
124 die 1.
115 die 2.
D.h. die Sitzgestelle sind austauschbar? Wie sieht denn das mit W108 und W115 aus? Ich dachte immer die sind auch recht ähnlich.
Hallo Hagen,
in dem Fall Lehne mit Verstellung an Sitzunterbau mit Sitzflächenhalter 124.
Der 108er Spätsitz entspricht bis auf das dort nicht vorhandene Höhenverstellungsgeraffel/Flossenausgleichshestell dem 114/115 Frühsitz.
Hallo Hans-Werner,
besten Dank für die Information !
passt eigentlich das Höhenverstellungsgeraffel vom 123 bei den /8 Sitzen?
Fragt sich Olof
Hallo Olof,
genau da ist der Unterschied.
Anbei 2 Bilder als Antwort.
123
115
Wie du siehst ist die Sitzverankerung beim /8 einfacher gestaltet.
Für große Kunden gab es z.B. beim C114 die Möglichkeit durch verwendung der 108er Sitzschale den Halterahmen wegzulassen und somit die Sitze tiefer zu legen.
Moin HaWa,
danke für die Erklärung, die Bilder machen es erahnbar. Gegen die Norm würde ich in meinem /8 Coupe allerdings den Fahrersitz eher gerne etwas höher stellen. Gab es nicht mal eine SHV beim 108er?
Gruss Olof
Hallo Olof,
die ist ähnlich keilförmig wie die vom 123.
Schau mal nach ob der suf dem /8 Bild vorhandene Kasten bei dir vorhanden ist.
Hallo Olof,
jup, ist bei mir drin. Ob Serie oder SA entzieht sich meiner Kenntnis.
Display MoreHallo Olof,
Das war Serie.
