es sollte eigentlich eine kurze Sache werden, ich wollte die Vorderachse abschmieren und habe dazu den Wagen unter dem Achsträger mit einem Wagenheber angehoben. Schon oft gemacht, zwischen Wagenheber und Achskörper lege ich immer eine dicke Gummischeibe. Als der Wagen oben war, bevor ich Stützen drunter gemacht habe, ist der Wagenheber weggerutscht, und nach vorne unter die Ölwanne geschlagen. Letztlich hat der komplette vordere Wagen auf dem Wagenheber unter der Ölwanne gelegen. Diese hat jetzt eine dicke Beule nach innen. Das war dann aber nicht das eigentliche Problem. Das Öl konnte ich nämlich nicht ablassen, weil der Motor schief nach oben ragte und die Ölablassschraube sich nicht weit genug herausdrehen ließ, stieß nämlich an den Achskörper.
Auf dem Foto ist gut zu sehen, wie das Motorlager rechts komplett ausgezogen war, links schien es noch in Ordnung.
Inzwischen sind die Motorlager demontiert, auch das hintere am Getriebe werde ich erneuern.
Meine Frage nun: Muss ich noch etwas kontrollieren, was durch das Ereignis Schaden genommen haben könnte?
Als Ersatzteilnummer für die Ölwanne des W111, 220SEb /C finde ich zwei Nummern: A1080100213 für ca 250 Euro und A1230100028 für ca. 80 Euro. Kennt jemand den Unterschied? Auch die passenden Dichtungen haben verschiedene Nummern!
Das war ein ganz schöner Schreck, evtl. war der Achskörper etwas ölig oder fettig. Zum Glück lag ich nicht drunter, gelegentlich habe ich bei kurzen Kontrollen auf eine zusätzliche Abstützung verzichtet, da ich einen schweren hydraulischen Wagenheber habe, ab jetzt never ever.
