Hallo David,
ich hoffe du hast die Zahnräder auch alle ausgebaut und die Lager mit einerm Putzholz (Zahnstocher funktioniert auch)
gereinigt, ansonsten wird das neue Öl das alte verharzte Öl anlösen und vermischen.
Das Niedrigtemperatur Lot bekommt man hier:
Damit es durch die Sicherung passt, muss man es noch auf ca. 1 - 1,2mm runterwalzen.
Verpressen tue ich es mit einer Zange. Man schneidet ein ca. 5mm langes Stück ab, steckt es
durch die Metallfahnen und verpresst es anschließend.
Gruß Jan
