Hallo zusammen will mich erstmal Vorstellen.
Bin Stefan und komme aus Riesa und bin neu in dem Thema .
Habe eine W123 230TE Bj.1983 4 Zylinder M102 Automatik mit 136PS. in Zypressengrün.
Folgende Problematik.
Motor Springt gut an läuft im Stand auch Sauber nur Schon unter Viel Gas geben in Stand bricht er Obenrum ab und fängt das Stottern an.
Beim fahren fängt er unter Last an die Leistung zu verlieren und Stottert . Wenn man ihn Wieder startet hat er wieder Leistung nach kurzer Zeit das gleiche Spiel.
Folgende Sachen schon Probiert:
Benzinpumpe und Filter neu und bis zum Mengenverteiler kommt er sauber an und mit Druck.
Verteilerkappe und Finger Getauscht - ohne Erfolg
Kerzen und Zündkabel neu -Ohne Erfolg
Zündspule neu - ohne Erfolg
Kraftstoff Relais getauscht-ohne erfolg
jetzt weiss ich erstmal nicht weiter würde mich sehr über Hilfreich Tip freuen.
Mit Besten Grüssen ...
