Bei meinem elektrischen Fensterheber im 116er fehlt ein Gleitstück. Kann man die noch irgendwo bekommen? Oder gibt es eine andere Reparatur Möglichkeit?
Das Problem haben ja meines Wissens mehrere schon gehabt...
Gruß Roman
W116 Gleitstück elektrischer Fensterheber
- Mitch
Hallo
gibts meines wissens als einzelteil nicht. am besten gebrauchte zange tauschen.
Edgar -
Moin ,
doch , beim freundlichen .
hab die vor zwei Jahren bei meinem auch getauscht .die Nummer steht im teile-Handbuch .
kosten irgendwas um die 7 euro Stück.Gruss ralf
Der Freundliche meinte auch die gibts nicht.
Kannst du mir vielleicht mit der Nummer aushelfen? Ich hab nur die WIS CD...
Wäre super!
Gruß Roman -
Hallo Roman
Du könntest mal hier kucken:
https://www.niemoeller.de/de/w…cedes-350SEL/B029/720101/
Dort sind s.g. Gleitbacken abgebildet und teilweise auch lieferbar
evtl. hilft es
Bei Niemöller hatte ich auch schon geguckt, die Teile gibts da allerdings auch nicht...
Trotzdem danke -
Gibt es eine Teilenummer dafür? Oder kann Roman mal ein Bild des Hebers einstellen mit einem Pfeil, wo das besagte Teil sitzt?
Hab mal ein Bild aus dem Netz gesucht, meiner ist noch eingebaut...
An diesem Arm sitzt das Gleitstück.
Gruß Roman -
Hallo Roman,
das Heberteil ist eine komplett vom Zulieferer bezogene Einheit.
Vielleich hast du Glück und dir kann jemand mit einem Gebrauchtteil aus einem mit gebrochenen Träger aushelfen.
Habe im EPC nichts gefunden.
Andernfalls aus dem Vollen schnitzen oder drucken.
Gruß HaWA -
EPC ist immer wieder eine Wundertüte
Gleitstueck links A116 720 0142
Gleitstueck rechts A116 720 0242Beide lieferbar und vom Preis her müssen sie vergoldet sein
Ich hoffe das sind die richtigen Teile...ohne Gewähr
stefan -
Danke für die Antworten!
Ich werde heute Nachmittag nochmal zum Freundlichen fahren und gucken was es noch so gibt.
Da bin ich mal gespannt.
Ich berichte heute Abend nochmal.
Gruß Roman -
Saustarker Hinweis, Danke Stefan!!
Die Teile sind tatsächlich noch lieferbar -für schlanke 15.- netto... -aber besser als wieder einen gebrauchten EFH zu besorgen, bei dem genau DAS Teil wieder in kurzer Zeit bröselt...
ca. 15 kostet die eine Seite, andere um die 25
stefan -
Hallo Roman,
habe die Teilenummer vom Stefan überprüft und da kommt das Gleitstück an der Senkrechten Schiene in der Tür bei raus.
Denke aber du suchst das Teil durch welches der Hebearm geführt und umgelenkt wird.
Gruß HaWA -
Hallo HaWa,
Ja da hast du Recht! Es ist wohl tatsächlich so, das passende Gleitstück ist bei Daimler nicht zu bekommen...
Also werde ich wohl wirklich nach einem gebrauchten Ersatz suchen müssen.
Gruß Roman -
Guten Morgen zusammen,
ich denke, dass dieses das passende Gleitstück ist, es ist im Rep-Satz A123 720 01 14 mit enthalten.
Das habe ich zumindes bei meinem 300SD verbaut....
Matthias -
Hallo Matthias,
ich glaube du meinst den Rep.-Satz Hebel an Scheibenschiene.
Gruß HaWA -
Ich habs einfach auf gut Glück bestellt, kriege ich heute Nachmittag... Dann berichte ich nochmal.
Sind die Fensterheber vom 123er eigentlich identisch?
Gruß Roman -
Oder sind die Fensterheber und somit auch die Gleitstücke in mehreren Baureihen verbaut?
Elektrische Fensterheber für den 116er gibt's in der Bucht auch nicht grade wie Sand am Meer...
Gruß Roman -
Hallo Roman,
eher nicht sonst hätten sich die Teilenummern irgendwann in 123er ersetzt.
Die Verbindung zu Scheibenschiene ist allerdings Baureihenübergreifend.
Gruß HaWA -
Ah ok, hätte ja klappen können...
Sorry, da hat HaWa recht, der Rep-Satz ist für die Scheibenschiene...
Moin
HaWa hatte natürlich Recht!
Ich werd mir jetzt ne komplett neue Heber Mechanik aus den USA bestellen denk ich, bei mir ist die Gußplatte auf der die Zahnräder und alles sitzen eh ziemlich krum...
Hat da vielleicht schon jemand Erfahrung mit? Das scheint ja ein Hersteller zu sein der die Fensterheber nachfertigt.
Gruß Roman -
Hallo Roman,
wenn das der gleiche ist wie vor Jahren,
das material des originalen (Druckguss) ist von der Eignung her grenzwertig,
die Nachfertigung ist weicher.
Gruß HaWA -
Sowas hab ich mir schon gedacht irgendwie.
Das Teil kostet mit Versand ca 100€, vielleicht teste ich es wenn mir keine alternative übern Weg läuft.
Wenn ja berichte ich und stelle ein paar Bilder rein.
Gruß Roman
