Hat jemand Erfahrung mit dem Lackieren der Holzteile, ob das mit Nitrohochglanzlack geht? Oder ist das Kunstharz?
Holz für Armaturenbrett lackieren
- kellerreinhard
MK - Holztechnik hat da sehr gute Erfahrung....
einfach mal hier im Forum nachlesen.
EDIT: Ich hatte den falschen Link auf die Verkaufsanzeige gesetzt. Jetzt habe ich es auf die Dokumentation geändert.
Hallo Reinhard
Ich habe meins kürzlich vom Lackierer machen lassen. Ganz normal Acryl mit Härter wie Klarlack am Fahrzeug.
Mein Kumpel ist Lackierer und hat es an die fünf mal immer mit in die Kammer genommen wenn er klarlacken musste. Zwischendurch hat er immer wieder nassgeschliffen.
Ich finde das Ergebnis gut.
Ansonsten zu den üblichen Holzaufbereitern gehen die hier im Forum schon genannt wurden.
Nitro ist übrigens keine Lösung, da viel zu empfindlich. Das weiss ich von meinen Gitarren.
Danke für den Hinweis, ich wollte es selber machen, da ich den ganzen Tag mit Nitro spritze, aber das werde ich wohl lassen.
Hallo Reinhard,
ich bin Schreinermeister und finde selbst mittlerweile Wasserlacke am besten. Die Oberflächen werden auch härter als mit Lösemittellack und die verarbeitung ist angenehmer.
Giftig ist er trotzdem bei einatmen sei mal erwähnt;)
Egal, ob mit Wasser oder Lösemittellack, du solltest vor dem beizen die Hölzer am besten mehrfach befeuchten und mit feinem Schleifpapier schleifen.
Dadurch stellen sich die Fasern auf, die man dann wieder beischleift.
Stellen sich die Fasern beim beizen und du schleifst anschließend kann es sein, dass an den weggeschliffenen Fasern feine helle stellen entstehen.
Außerdem hast du es einfacher bei Zwischenschliff...Grüße aus der Schwalm
Andreas
Hallo Andreas, danke für deine Hinweise.
Reinhard -
Hallo Reinhard,
das beste Ergebnis wirst Du mit Polyesterlacken (UPE - Lack) erzielen. Die anderen beschriebenen Lacksysteme haben
1. zu wenig Festkörperanteile, dadurch musst Du sehr viele Schichten auftragen um genug Material auf den Hölzer zu haben damit Du danach alles auf Hochglanz schleifen und polieren kannst. Irgendwann viel später merkst Du dann dass die Oberfläche nochmal nachsackt weil restliches eingeschlossenes Lösemittel noch ausdampft....
und 2. halten diese Lacksysteme die Klimawechsel im Auto nicht lange genug aus und geben frühzeitig nach. Der Hochglanz lässt nach, der Lack wird stumpf und blind...
Mit freundlichen Grüssen von Stern zu Stern
Hannes -
Also habe ein Brett mit spieß Hecker gespritzt 4 mal . Habe mit gräsolin ist eine fabrik hier aus Solingen. Auch sehr top hier hast mal meine nr schicke ich dir mal paar Bilder 01638169517
