Hallo Forumsmitglieder,
ich habe aufgrund einer Längung meine Steuerkette gewechselt. Der Kettenspanner lässt sich nicht entlüften. Ich habe Öl in die Tasche gegeben, die Spanngleitschiene mit einem Hammerstil mehrmals heruntergedrückt aber das Öl in der Tasche wird nicht weniger. Es kommen anfangs ein paar Bläschen aber das wars.
Vorher war der Kettenspanner komplett auseinander, also komplett leer. Er lässt sich meiner Meinung nach nur montieren, wenn man die Große Mutter mit Schlüsselweite 36 samt Feder auseinanderbaut, das Kerngehäuse anschraubt und danach wieder die Mutter mit Feder aufschraubt.
An der linken Bank habe ich noch einen versatz von 1mm laut Markierung und hoffe dies durch eine gespannte Kette beheben zu können.
Gruß Jannick
