erster Startversuch und kurze Fahrt meines in der Restauration befindlichen Pontons 219. Folgendes Problem ist aufgetreten: Nachdem ich den Motor ausgemacht habe, blieben alle 4 Bremsen fest. D.h. man konnte alle 4 Räder gerade noch mit der Hand drehen (auf der Bühne). Nachdem ich an einem Radbremszylinder etwas Bremsflüssigkeit abgelassen habe und den Druck abgelassen habe, waren alle 4 Räder wieder frei.
Das Problem trat erst mit dem erstmaligen Starten des Motors auf. Vorher hatte die die Bremse bei ausgeschaltetem Motor einige Male betätigt - ohne Probleme.
Meine Vermutung: Es liegt am Bremsgerät, das in einer Fachwerkstatt überholt wurde. Offenbar wird der vom Bremsgerät aufgebaute Druck nicht abgelassen.
Das Bremspedal hat 2 bis 3 cm Spiel. Es kommt nach dem Treten wieder zurück.
Was könnte die Ursache sein, wie ist das Problem zu beheben?
Udo
