Hallo Forum,
kurz vor der Sonntagsausfahrt habe ich ein seltsames Verhalten: Im Automatik P- und N-Stellung ist der Leerlauf OK und kann auch über die entsprechende Schraube eingestellt werden. Lege ich einen Gang ein, stirbt der Motor ab -- unabhängig von der eingestellten Leerlaufdrehzahl. Das passiert nur bei normaler Betriebstemparatur. An der Stirnwand baumelt übrigens ein gut 20 cm langes Stück von der Unterdruckleitung der Sitze und ich finde keinen Hinweis wo die angeschlossen werden soll.
Ich befürchte, dass hier Falschluft gezogen wird. Hat jemand auf die Schnelle eine Idee/Lösung, was eventuell ein- bzw. nachgestellt werden muss, was kaputt sein könnte oder wo der Schlauch hin muss?
Besten Dank und Grüße
Christoph
