Der vordere Motordämpfer zwischen Motorblock und Achsträger beim 230.6 ist bei Daimler NML, der Hersteller Stabilus kann ebenfalls nicht mehr liefern und hat auch keinen (!) vergleichbaren Dämpfer im Angebot.
Im Neuzustand ist der natürlich gerade.
Originalnummer: A 000 240 0648, ersetzt durch A116 240 0148, bzw. A116 240 0248, die aber auch sämtlich NML sind.
Durch die beiden vorgenannten A116er NML Teile wurde im Übrigen auch der Dämpfer für den M110 (A 000 240 1848) ersetzt. M110 Fahrer (zumindest im /8) dürften das Problem also auch haben.
Länge des Dämpfers ohne Stange 9cm, Durchmesser ca. 2,5 cm, sonstige Werte natürlich unbekannt.
Wer kennt eine Lösung (ausser weglassen und Altteil als Deko wieder einbauen), gibt es einen Ersatz, auch von einem anderen Hersteller?
gedämpfte Erwartung
