Hallo!
Mal eine Frage an die W108/W109 Fahrer. Welcher Tacho geht bis 240 Kmh an ist das der von den 6.3?
Vielen Dank schon mal für die Antwort(en). Vielleicht hat ja jemand schon mal ein Bild davon?
Gruß,Markus
Welcher Tacho (W108/W109) zeigt bis 240 kmh an und ist das Gehäuse gleich mit dem aus dem W114/W115?
- rapala
...aber auf meinem steht 108 542 78 01.
Der geht bis 240Schönen Restsonntag
Beule -
der 280 SE hatt den Tacho auf jeden Fall in den späteren Baureihen auch:
Vielleicht findest Du hier mehr: http://www.dbdepot.de/data/ser…echnische_aenderungen.gif
Marius -
in Meilen sieht das dann wie folgt aus: 160 mph!! Man muss auch können, nicht nur wollen!! Für 6-Zylinder halte ich das für weitgehend, mit den 240 km/h...na gut, evt. M110 bergab mit Rückenwind, zumindest meiner war da knapp dran (und am Begrenzer!!)
Kann mir jemand den 240-km/h-Tacho als .jpg schicken??? Ich habe leider nur .jpg für die 140 mph-variante zum "Umrüsten" /als Folie zum aufkleben, das reicht natürlich nicht! Vorabdank!!
Hmmm.
Also die Schaltpunkte sind zu meinem auf jeden Fall anders.
Ich dachte immer, nur ein paar Striche bei 50km/h, 80 und 100 reichen zum Zulassen.
Zur Not noch aufgemalte Ziffern -
Achtung:
ist NICHT BELIEBIG auswechselbar, da dies abheangt von die verbaute Hinterachsuebersetzung .......
Die Glocke sollte also zum Differentialuebersetzung passen.
Oliver,
die Tachos gibts doch in der Bucht ganz günstig....?
Gruss, Woof
Fotos vom Heizungskasten schon fertig ? *hechel*
Tachos habe ich die Menge, (fast) jede Geschwindigkeit, klar dass km-tacho nicht mit der Uebersetzung meines US-Wagens korrespondiert!!!!
Was ich suche, ist eine Datei mit eingescanntem 240-kmh-Tacho-Bild, so dass ich die per laserdruckerfester overhaed-Folie auf meinen (dann rueckruestbaren) Meilentacho draufklatschen kann. Als EDV-Depp bin ich da etwas unbedarft, wie das geht. Einfach abfotografieren wohl eher nicht.....oder erst ein paar Handberuhiger einwerfen, damits nicht so zittert beim Abdruecken!!!!????
Fuer 210kmh=140 mph hab ich sone Datei, nur fuer 240 kmh eben nicht
War gestern nicht in der Halle, sorry!! Kommt!!
und richtig zitieren kann ich auch nicht!!!!Sch....Technik!!!
...würde ich nicht machen, selbst wenn man das km/h-ziffernblatt digitalisiert (und entzerrt) bekommt gibt's dann spätestens beim kleben probleme mit der wölbung - sektorenweises aufkleben sieht dann nachher auch scheiBe aus
tacho angleichungen nebst "metrischer" umnrüstung (gab's hier mal einen link, evtl .war da auch was n ner älteren oldtimerquark) passend zur HA (also beim /8 usa-euro unterschiede!) kosten auch nicht die welt
von der "projektionsfläche" sind /8 und 108 gehäuse gleich - sie unterscheiden sich in details wie z.b. den zeigern, längerer poti/tageszähl-km -knopf oder auch der befestigung [ /8 gesteckt - 108/109 verschraubt]
Problem ist beim Fotografieren des Tachos dass es wie Sau spiegelt, müsste man also ohne Glas machen....
Das mit der Folie aufkleben hält mit Sicherheit nicht für immer - zumal es deutsche Tachos immer wieder für günstigen toto gibt.
Wenns nur um den TÜV geht hätte ich zwei Vorschläge:
1. nur Markierungen bei 30, 50 und 100 km/h anbringen (reicht dem TÜV aus)
2. Die Luxusvariante. Auf eine halbtranparente Folie die Ziffern
aufdrucken und den inneren Ring ausschneiden - sodass quasi ein Reifen
mit den Ziffern entsteht. Den dann aufkleben (hält bei adhessiven
Folien ohne Kleber).Dann in Ruhe nach Ersatz suchen - wobei ja nichts so lange hält, wie das Provisorium
