Kühler für 107 Mopf Nachfertigung und Quellen
  • Nachfertigung Kühler 107 500 2603
    wir starten demnächst einen Anbauversuch
    Igor hat mir folgende Info geschickt:
    Wie gesagt das sollte uns einen Anbauversuch wert sein ....
    Aus diesem Grunde habe ich heute mal 2 Kühlernachbauten geordert und wir starten dann umgehend einen Anbauversuch!
    Der Versand ist zwar bei Kleinmengen relativ happig, aber sollten die Kühler was taugen werden wir die zwei georderten Kühler trotzalledem für knapp unter 300 Euro anbieten können.
  • ENDPREIS NACHFERTIGUNG 107 500 2603 = Euro 270
    Die beiden Kühler sind heute eingetroffen. Wurden ordentlich verzollt und natürlich bezahlt.
    Wir nehmen am Wochenende im Zuge des Hallendienst dann mal einen Einbauversuch bei unserem 560er vor, der für die Schrottplatzszene besorgt wurde!
    Mit Transport Einkauf und Zoll (für beide Kühler) sind wir summa summarum bei 512 Euro gelandet.
    Sprich wir werden die Kühler dann für 270 Euro anbieten können. Ich werde die beiden Kühler heute noch in die Teileliste und in den Onlinekatalog einpflegen!
  • Würde mich auch interessieren. Erst kürzlich wieder ein Kühlerdicht-Opfer gehabt...
    www.m115.de
  • hat Euer Einbauversuch denn stattgefunden und was könnt Ihr darüber berichten?
    alle fordern nur und keiner macht. :(
    Bisher suchen wir, meines Wissens nach, noch nach jemanden der den Testeinbau vornimmt.
  • Also ich kann gerne bereit wenn Ihr Zeit findet mir einen Kühler zuzusenden einen Testein-/Ausbau vornehmen und das Ding zu prüfen und alles zu fotografieren. Hab ständig 107er da und bin mit einigen Kunden durchaus befreundet so daß ein Testeinbau kein Problem sein sollte. Bin auch gerade dabei die NML Ölleitung dafür nachzufertigen...
    www.m115.de
    Namd Markus,
    danke für dein Angebot. Wir melden uns bei dir.
  • Hallo Markus,
    ich schicke dir morgen den Kühler zu. Geht hier wie immer drunter und drüber. Baustelle, 2 Touren Kulissentransport von Oberhausen nach Ornbau und die Clubzeitung muss heute fertiggeschrieben werden.
    Schon mal vielen Dank für das Angebot.
    Hallo Stefan,
    bin eben erst zum lesen kommen, aber das will ich so nicht stehen lassen, da sich das auf meine Frage bezieht. Mitmachen lebt von Kommunikation.
    Wenn Ihr selber schreibt dass ihr einen Anbauversuch vornehmen wollt, sei eine Nachfrage dazu erlaubt. Wenn Ihr jemanden Sucht der das machen kann, weil es bei Euch nicht klappt, dann schreibt das und dann wird sich auch jemand finden. Das hat hier ja auch wunderbar geklappt und hat keine zwei Tage gebraucht um jemanden zu finden.
    Ich hätte das notfalls auch gemacht, wobei ich das suboptimal gefunden hätte weil mein Kühler aktuell nicht defekt ist. Aber wenn man nicht weiß das Hilfe benötigt wird kann man sie auch nicht anbieten.
    Ralf
  • Kühler is angekommen und wird am Donnerstag verbaut.
    www.m115.de
  • So,
    der Kühler ist eingebaut und abgesehen von Kleinigkeiten passt das alles, ist dicht und kühlt.
    Der Schacht ist für die Montage der unteren Plastikschoner ein bisschen klein geraten.
    Der Ölkühleranschluss ist etwas länger als im Original und man muss etwas mehr darauf achten den Schlauch auch wirklich gerade anzusetzen. Der Dichtkonus verzeiht etwas weniger als das Original.
    Oben sind so kleine Taschen angenietet. Bräuchte es nicht, funktioniert aber zur Befestigung der Zarge.
    Der Dichtsitz der oberen Ölkühlerleitung ist etwas schmäler (ohne negativen Einfluss) die Ölkühlerleitung muss unten mit Schrauben und Muttern befestigt werden anstatt mit Schweißmuttern.
    Einbaumaß passt exakt.
    Die Dauerhaltbarkeit muß die Zeit bringen. In Summe aber aus meiner Sicht ein absolut kaufbares Teil. Vielleicht nicht ganz so perfekt gefertig wie man es beispielsweise von Kühlern der Firma Nissens kennt, aber auch weit besser als das was man beispielsweise von Behr/Hella an Klimakondensatoren aus der brasilianischen Fertigung unter die Finger bekommt.
    107 Grüße
    www.m115.de
  • Hallo Markus,
    Danke für deine Initiative und den Anbauversuch. :thumbs2up:
    Mit den Kleinigkeiten kann mann leben, Haupsache der Kühler passt von den Einbaumaßen und ist funktional.
    Sofern sich die Haltbarkeit genau so bestätigt, ist es auf jeden Fall eine Alternative zum Original.
  • Kühler Engpass behoben. Heute sind nach langer Wartezeit 10 Stück hier eingetrudelt. Davon sind zwar schon 6 vorbestellt. Aber immerhin. Wir haben den Engpass für das laufende Jahr behoben. Immerhin!
    Hallo, mein rat, Kühler Rath in Trier, die besten Erfahrungen gemacht, bei Oldtimer sowie im Rennsport. Der eine Chef, Alexander war 2017 sowie 2021 deutscher Ralleymeister. Bin da seit Jahren in guten Händen. :thumbup:
  • Nur dass die Kühlerbauer keine Alu-Kunststoffkühler reparieren...
    www.m115.de
