Hallo in die Runde
In letzter Zeit macht mein Motor ein wirklich fieses, quietschendes Geräusch.
Ich kann es trotz Stethoskop nicht genau lokalisieren, es scheint aber eher aus dem hinteren, unteren Bereich des Motors zu stammen.
Es tritt meist kurz nach dem Starten des Motors auf (auch im Leerlauf) und verschwindet dann nach ca. einer Minute. Es hört sich fast so an wie ein quietschender Keilriemen. Ist es aber nicht.
Der "Sound" ist leiernd, mal laut, mal leise. Ob es drehzahlabhängig ist, kann ich deshalb nicht genau sagen.
Folgende Maßnahmen führten zu keinem Erfolg:
- Austausch der Keilriemen
- kurzes Laufenlassen ohne sämtliche Keilriemen
- Austausch der Einspritzdüsen
- Öffnen des Öleinfüllstutzens
Es kann auch nicht am Automatikgetriebe oder der hydraulischen Kupplung liegen, da das Geräusch auch bei einem anderen, vorher eingebauten Getriebe/Wandler, vorhanden war.
Der Öldruck ist absolut okay.
Im Ölfilter konnte ich sehr wenige, sehr kleine magnetische Späne vorfinden. Keine Ahnung, ob die mit dem Quietschen in Verbindung stehen.
Ich habe zwei Sound-Files angehängt. Bei der Aufnahme zwei beginnt das Quietschen nach ca. 3 Sekunden.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Dirk
