Hallo Freunde,
ich hatte mir letztlich diesen älteren Beitrag durchgelesen:
HELP! W111 W108 Achslager vorne ausgerissen ???
Auch bei mir sinkt der Vorderachsachsträger samt Motor gewaltig ab, wenn ich da Auto auf der Bühne habe, derart, dass der Gummi-Faltenbalg zwischen Luftfilter und Sammler herunterrutscht, hatte da aber noch nicht auf die Achslager geachtet.
Wenn ich von oben bei stehenden Fahrzeug nun auf diese von oben heraufschaue, dann ist der Kopf der M12 Schraube fast bündig mit der Ebene , auf der die vier M8 Schraube befestigt sind, es scheint sich dort also schon einiges getan zu haben, da ja eigentlich lauf Abb. im WHB ein gewisser Unterstand da sein sollte .
Alter der Lager ist 35 Jahre plus ( ich hab sie noch nie gewechselt)
Da bei mir jetzt sowieso Stoßdämpferwechsel ansteht, was meint Ihr, gleich die Lager mit wechseln ? Gibt es dabei irgendwelche Besonderheiten zu beachten ?
Uli
