Hello!
Ich habe einige Fragen zu M127.980.
Wie viel Spiel wird an der Achse für den Verteiler akzeptiert?
Wie viel kann ich normalerweise den Rotor hin und her drehen?
Vielen Dank!
Hello!
Vielen Dank!
Hallo Thomas,
so ca. 15° sollte sich aber zurückstellen.
Hallo Thomas,
vor allem sollte die Achse kein radiales Spiel haben. Dann wären die Lager hin.
Denk auch dran, dass beim Drehen die Fliehkraftmechanik auslenkt. Die sollte ebenfalls spielfrei wieder in Null Lage kommen..
Vielen Dank alle!
Zurückkehrend zu meiner vorherigen Frage zum Spalt in der Welle des Verteilers habe ich festgestellt, dass ich beim Drehen von Hand feststellen kann, dass das Schrägverzahnungsrad etwa 3 bis 5 mm nach oben und unten geht, was den Spalt verursacht. Hat jemand eine Erklärung, warum das so sein könnte?
Auf meinem 220SEb gibt es kein solches Verhalten.
by Google translate
Hallo Thomas,
normalerweise steckt im Antriebszahnrad eine Feder welche diese bei in korrekter Höhe geklemmten Verteiler herunterdrückt.
Da würde der Mitnehmer dann bei 5mm nicht mehr greifen.
Vielen Dank für die schnelle antwort HaWA!
Diese Feder mit der Nummer A1279930101 ist nicht in meinem katalog und auch nicht auf meinem SEb, aber sie wurde anscheinend mit der Motornummer 982 004179 eingeführt.
Wie gesagt, du lernst die ganze Zeit
by Google translate
Ich habe heute die kleine Feder bekommen und sie zwischen Verteiler und Antrieb montiert. Und jetzt ist das Stück weg.
Soweit ich mich erinnere steckt die Feder doch in einem Loch - und kann so gar nicht verloren gehen?
Das Loch im Laufwerk ist nicht ganz durch, nur ca. 5-8 mm. Der Rest der Federlänge wird bei der Montage vom Verteiler zusammengedrückt.
by google translate ..
So then - what did you mean by that? That the play is gone? Is all ok now?
Yes, now there is no play. Only the 15 degree by the weights. And the Engine ran beautifully
