Hallo in die Runde
habe seit dem Wochenende an meinem 250SE(Jg.66) mit H-schaltung folgendes Problem:
Konnte von jetzt auf gleich nicht mehr vom 3. in den 2. schalten . . sobald der Wagen aber steht funktioniert das einwandfrei.
Auch kommt der 1.Gang sporadisch nur schwer raus wenn man beim anfahren vom 1. in den 2.schalten will. Das Schalten vom
3. in den 4. und umgekehrt ist kein Problem, auch der Rückwärtsgang ist unauffällig.
Zusammengefasst gehts um den 1. und 2.Gang die klemmen oder gar nicht reingehen aber nur solange der Wagen rollt, im Stehen io.
bis jetzt geprüft bzw ausgeführt:
- Kupplungsspiel am Nehmerzylinder eingestellt, ca. 2-3mm an der Ausrückgabel
- Kupplungshydraulik entlüftet
- Getriebeöl ers
- Schaltungsgestänge und Getriebaufhängung auf Spiel geprüft
alles leider bisher ohne Erfolg . . .
Hat jemand eine Idee? . . wäre sehr dankbar über hilfreiche Tipps
Danke im Voraus
Dani
