Aktuelle Flipbooks (neu dazu) und Stand der Dinge
  • Neu dazu
    Prüfvorschrift für die Wasserventile W124 Daten und Maße
    Das Dokument liegt bei
    Rubrik W124 Rubrik Tabellenbücher
    und
    Rubrik W124 Rubrik Werkstatthandbücher
  • neu dazu
    Benzheimer Flosskeln Ausgabe 126
    Land unter! Das Jahrestreffen 2024 in Ornbau dürfte wohl das nasseste der Vereinsgeschichte gewesen sein. Die, die da waren, haben sich die gute Laune aber nicht verderben lassen. Das Orga-Team improvisierte kräftig und zauberte auf den letzten Drücker eine Menge guter Ideen aus dem Hut – und weil der Wetterbericht den einen oder anderen vom Kommen abgehalten haben dürfte, berichten wir in der Mitte dieser Ausgabe für alle Daheimgebliebenen ausführlich, wie es war. Natürlich mit Texten und einer Menge Fotos, die uns freundlicherweise von diversen vdhlern zur Verfügung gestellt wurden. Danke!
    Wer übrigens durch den Bericht noch kurzfristig Lust auf ein Treffen auf dem Gelände bekommen haben sollte – vom 4. bis 6. Oktober findet in Ornbau unser gemeinsames Herbsttreffen mit dem /8 Club Deutschland statt. Einzelheiten zur Anmeldung stehen auf Seite 71.
    Ansonsten ist die 126. Ausgabe der Flosskeln passenderweise ein bisschen W126-lastig geraten:
    Wir präsentieren die Geschichte der gepanzerten grün-weißen Polizei-S-Klasse, die einst im Auftrag der Bundesbank Geldtransporte gesichert hat – sowie von Vincenzo, Blacky und noch einem weiteren Exemplar, das von seinem Besitzer keinen Namen bekommen hat (oder den er uns nicht verraten hat). Den Polizei-W126 hat uns übrigens freundlicherweise das Polizeioldtimer-Museum Marburg gezeigt, in dem sich ein Besuch absolut lohnt.
    Weiterlesen im Heft; klicke das Bild oben...
    Die Ausgabe 127 wird nach Erscheinen der Ausgabe 128 geflipt.
  • neu dazu
    WHB-Reparaturanleitung Typ 123 Fahrwerk
    Ausführlich behandelt sind
    Hinterachse
    VorderachseLenkung
    Bremsen
    Stahlfedern (u.a. Stoßdämpfer)
    Gelenkwelle
    Niveauregulierung
    Fahrwerksvermessung
    Räder Reifen
  • neu dazu
    WHB-Reparaturanleitung Typ 123 Bremsen
    Technische Änderungen Bremsen
    Bremsanlage entlüften bzw. Bremsfiüssigkeit erneuern
    Bremsleilungen und Bremsschläuche prüfen
    Dichtheitskontrolle der Bremsanlage
    Warnvorrichtung im Ausqleicnbehälter prüfen
    Mechanischen Bremslichtschalter prüfen bzw. einstellen
    Festsattel an der Vorderachse aus- und einbauen
    Festsattel an der Hinterachse aus- und einbauen
    Lüttspiel der Kolben im Festsattel prüfen
    Kolbendichtung erneuern im Festsattel für Vorderachse
    Kolbendichtung erneuern im Festsattel für Hinterachse
    Bremsklötze erneuern
    Bremsscheibe an der Vorde rachse aus- und einbauen
    Bremsscheibe an der Hinterachse aus- und einbauen
    Bremsscheiben reinigen
    Gestuften Tandem-Hauptzylin der aus- und einbauen
    Gestuften Tandem-Hauptzylinder zerlegen, prüfen und zusammenbauenPedalanlage der Feststellbremse aus- und einbauen
    Anschlaggummi in der Pedalanlage der Feststellbremse erneuern
    Vorderen Bremsseilzug aus- und einbauen
    Hinteren Bremsseilzug aus- und einbauen
    Bremsbacken der Feststellbremse aus- und einbauen
    Bremsbacken der Feststellbremse nach- bzw, einstellen
    Aufbau und Wirkungsweise de s Antiblockiersystems (ASS)
    Wichtige Hinweise bei Reparaturarbelten
    Hydraulikeinheit aus- und einbauen
    Elektronisches Steuergerät aus- und einbauen
    Relais und Überspannungsschutz aus- und einbauen
    Drehzahlfühl er an der Vorderachse aus- und einbauen
    Drehzahlfühl er an der Hinterachse aus- und einbauen
    Prüfprogramm
    Programmierte Reparatur Bremsen - Pneumatik
    Technische Änderungen Bremsen - Pneumatik
    Rückschlagventil prüfen
    Bremsgerät prüfen
    Bremsgerät aus- und einbauen
    Einfachmembran-Unterdruckpumpe aus- und einbauen
    Doppelmembran-Unterdruckpumpe aus- und einbauen
    Kolben-Unterdru ckpumpe aus- und einbauen
    Membrane und Plattenvenli le der Einfachmembran-Unlerdruckpumpe
    erneuern
    Membranen und Plattenventile der Dopp elrnembran-Unterdruckpumpe
    erneuern
    Kolbendichtung und Plattenvenlile der Kolben-Unterdruckpumpe erneuern
    Scnwlnqhebel der Einfachmembran-Unterdruckpumpe erneuern
    Schwlnqhebel der Kolben-Unterdruckpumpe erneuern
    Einfachmembran-, Doppelmembran- und Kolben-Unterdruckpumpe prüfen
  • neu dazu
    WHB-Reparaturanleitung Typ 123 Hinterachse
    Ausführlich behandelt wird
    Technische Änderungen Hinterachse I Radführung
    Technische Änderungen Hinterachse 11 Antrieb
    Unterscheidungsmerkmale der Diagonalpendelachse
    Hinterachse komplett aus- und einbauen
    Vordere Gummilager der Hinterachsaufhängung aus- und einbauen
    Hinteres Gummilager der Hinterachsaufhängung aus- und einbauen
    Schräglenker aus- und einbauen, Gummilager erneuern
    Hinterachswellenflansch aus- und einbauen, Lagerung einstellen
    Koppel-Schräglenker aus- und einbauen, Gummilager erneuern
    Lasche zwischen Koppel-Schräglenker und Bremssattelträger aus- und
    einbauen
    Radträger zerlegen, zusammenbauen und einstellen
    Bremssaltelträger und Hinterachswellenflansch aus- und einbauen,
    Radlagerung einstellen
    Radführung der Hinterachse komplett prüfen
    Schräglenker prüfen
    Hinterachsträqer prüfen
    Unterscheidungsmerkmale, Einbauübersicht für Hinteracnsmittetstück
    Hinterachsmitlelstück mit Hinterachswellen aus- und einbauen
    Radialdichtring am Anlriebskegelrad erneuern (Hinterachsmittelstü ck
    eingebaut)
    Radialdichtring der Hinterachswelle erneuern (Hinteracnsrn tttelstück
    eingebaut)
    Hinlerachsmittelslück zerlegen und zusammenbauen, Radsatz einstellen
    Ausgleichsgetriebe inslandsetzen
    Hinlerachswelle aus- und einbauen
    Gummimanschetten an der Hinlerachswelle wechseln
    366 Seiten deutsch, durchsuchbar und indexiert
  • neu dazu
    WHB-Reparaturanleitung Typ 123 Vorderachse
    Technische Änderungen Vorderachse Typ 123
    Vorderachshälfte aus- und einbauen
    Radlager-Axialspiel einstellen
    Vorderradnabe aus- und einbauen
    Vorderradnabe zerlegen, prüfen, instandsetzen und zusammenbauen
    Achsschenkel aus- und einbauen
    Achsschenkel prüfen
    Lenkspurhebel aus- und einbauen
    Trag- und FÜhrungsgelenk der Achsschenkellagerung prüfen
    Manschetten für Trag- und Führung sgelenk der Achsschenkellagerung
    erneuern
    erneuern
    Traggelenk der Achsschenkellagerung erneuern
    Oberen Querlenker aus- und einbauen
    Unteren Querlenker ausbauen, zerlegen, zusammenbauen und einbauen
    Bremsabslützung aus- und einbauen
    Lagerung des unieren Querlenkers inslandsetzen
    Stützgelenk und Stützrohr der Bremsabstützung prüfen
    Lagerung des oberen Querlenkers prüfen und inslan dsetzen
    Oberen Querlenker prüfen
    Unteren Querlenker prüfen
    Lagerträger für Bremsabslützung und Ouerioch-Mittel stück aus- und
    einbauen
    Gummilager für Lagerträger aus- und einbauen
    Stützgelenk für Bremsabstützung im Lagerträger aus- und einbauen
    88 Seiten deutsch, durchsuchbar und indexiert
  • neu dazu
    WHB-Reparaturanleitung Typ 123 Lenkgetriebe
    Lenkgetriebe 760_765.7
    Technische Änderungen Lenkgetriebe 760, 765.7 und Lenkhelfpumpe
    Übersicht und Unte rs chie dsme rkma le der Lenkgetriebe
    Lenkgetriebe instandsetzen (mechanische Lenkung)
    Lenkgetriebe instandsetzen (Servo-Lenkung)
    Unterschiedsmerkmale der Lenkhelfpumpe
    Radialdichlring der Lenkhelfpumpe erneuern
    Radialdichtring der Lenkhelfpumpe zerlegen, zusammenbauen, Teile prüfen
    224 Seiten deutsch, durchsuchbar und indexiert
  • neu dazu
    WHB-Reparaturanleitung Typ 123 Lenkung
    Programmierte Reparatur Lenkung
    Technische Änderungen Lenkung
    Spiel der Lenkorgane prüfen
    Einsatz der Handkraftbegrenzung prüfen
    Öldruck der Lenkhelfpumpe prüfen
    Mechanische Lenkung aus- und einbauen
    Servo-Lenkung aus- und einbauen
    Servo-Lenkung im Fahrzeug nachstellen
    Lenkstockhebel aus- und einbauen
    Lenkzwischenhebel aus- und einbauen
    Spurstange aus- und einbauen
    Lenkstange aus- und einbaue n
    Lenkrad aus- und einbauen
    Schleifring des Lenkrades mit Airbag aus- und einbauen
    Mantelrohr aus- und einbauen
    Mantelrohr zerlegen und zusammenbauen
    Lenkspindel aus- und einbauen
    Lenkschloß aus- und einbauen
    Lenkhelfpumpe aus- und einbaue n
    Träger für Lenkhelfpumpe aus- und einbauen
    124 Seiten deutsch, durchsuchbar und indexiert
  • neu dazu
    WHB-Reparaturanleitung Typ 123 Niveauregulierung
    Funktionsbeschreibung
    Federbeine prüfen
    Federspeicher prüfen
    Druckölpumpe und Niveauregler prüfen
    Federbeine aus- und einbauen
    Aufhängung des Federbeines prüfen und erneuern (T-Limousinen)
    Federspeicher aus- und einbau en
    Druckölanlage entleeren und füllen
    Druckölpumpe aus- und einbauen
    Umbau der Saug- und Druckleitung bei Typ 123 mit Diesel-Motor 3.
    Ausführung
    Radialdialchlring der Druckölpumpe erneuern
    Verbindungsstange des Niveaureglers aus- und einbauen
    Niveauregler aus- und einbauen
    Umbau der Ölleitungen zwischen Niveauregler und Federspeicher bei
    Geräusche
    102 Seiten deutsch, durchsuchbar und indexiert
  • neu dazu
    WHB-Reparaturanleitung Typ 123 Reifen Räder
    Technische Änderungen Typ 107, 114, 115, 116, 123 und 126
    Fahrzeug mit Bord-Wagenheber anheben
    Radblenden ab-, anmontieren
    Fahrzeug mit Grubenlift oder Werkstatt-Wagenheber anheben
    Fahrzeug mit Hebebühne anheben
    Übersicht Scheibenräder und Reifen
    Scheibenräder
    Reifen
    Reifenluftdruck-Schilder
    Schneeketten
    Haltefeder bzw. Ringfeder für Radblende aus-, einbauen
    Raddeckel für Leichtmetall-Scheibenräder ab-, anmontieren
    Räder ab-, anmontieren
    Reifen erneuer
    12 Seiten deutsch, durchsuchbar und indexiert
  • neu dazu
    Elektrische Einzelschaltpläne - 25 Seiten - Typen W 123
    ABS, Airbag, Gurtstraffer, Klimatisierungsautomatik und Sitzheizung
    Schaltplan mit Benennung /Beschriftung
    Sprache deutsch, indexiert und durchsuchbar
