Bei meiner Heckflosse ist der Zündschlüssel verloren gegangen (Aus dem Kunsstoffbett herausgebrochen und verloren). Sie steht schon einige Jahre in einer Halle und muss jetzt raus.Wie komme ich an die Nr. um einen Schlüssel nachfertigen zu lassen? Über Schlüsselkarte Mercedes habe ich schon versucht. Aber das Zündschloss wurde früher wohl schon einmal getauscht. Die Nr. 0004625730 ist wohl nur die Teilenummer, oder?
Danke und vg
Hans
Zündschlüssel Heckflosse
- HansB
Hallo, Hans!
Um an die Nummer ranzukommen, musst Du wohl das Zündschloss ausbauen. Das ist kein Hexenwerk, nur ein bisschen Verrenkung unterm Armaturenbrett. Und die Kabelanschlüsse solltest Du markieren. Entweder Du kannst die Nummer dann schon sehen oder musst den Schließzylinder auch noch demontieren, um sie zu erkennen. Du kannst dann auch mit dem kompletten Schloss zum Schlüsseldienst um die Ecke, die müssten Dir dann auch einen Ersatzschlüssel anfertigen können.
Schließliche Grüße
Tim
Hallo Tim,
vielen Dank. Ich versuch's dann mal -
Hallo ihrs,
oder den Zündanlassschalter komplett vom Lenkschloss Abschrauben.
3xM4
Gruß HaWA -
die Schlüsselnummer steht in der Datenkarte, zumindest in der des W108.
Ich habe einen kompletten Satz nur nach der Schlüsselnummer in der Datenkarte dort machen lassen:
http://www.keyprof.com/de.Sleutelprof-Sleutelprof-Luke.php
Hat gut funktioniert.Gruß
Rainer -
Schlüsselprofi Luke kann auch für das ausgebaute Zündschloss ohne Schlüsselnummer Schlüssel anfertigen, wenn man das Schloss zur Überholung einschickt.
Ich habe noch mein altes Schloss mit Schlüsseln, das müsste aber besser mal überholt werden und der Elektriksatz ist wohl auch nicht mehr der beste...Gruß,
Lutz -
die Datenkarte hilft aber nur wenn man weiß, dass das Schloss noch original ist.
Erst prüfen ob die Nummer am Schloss noch mit der Datenkarte matcht und dokumentieren.Dann weiß wenigstens die Nachwelt bescheid
