Hallo Miteinander,
die Hinterradbremse links bremst nicht ordentlich und dann schleift sie auch noch
Also, zunächst fand der TÜV keine Freude an der ungleichen Bremsleistung der Hinterachse. Links 260, rechts 120 daN.
Der Hinweiß hieß, bitte mal nachstellen und wiederkommen. Tatsächlich sind die Beläge 2o14 gemacht worden (in einer Werkstatt), viel gefahren wird das Auto danach nicht.
Jetzt wird es interessant. Ich habe das Rad von Hand gedreht und gut die Hälfte einer Raddrehung läuft frei, der Rest schleift. Nach der Demontage von Rad und Trommel läuft die Nabe einwandfrei und glatt. Die Exzenter habe ich so gestellt, dass die Beläge komplett nach innen sind und die Trommel ohne Wiederstand einfach aufgelegt werden kann. Von Hand aufgedrückt läßt sich die Nabe mit aufgesteckter Trommel noch immer ohne Schleifen drehen. Wenn ich nun die Trommel mit den Radschrauben handwarm befestige ist das Schleifen wieder da.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
