Hallo erstmals,
ich habe ein Problem mit meinem W123/280E (1978 )
wenn er kalt ist, startet er sehr gut - egal bei welchen Temperaturen.... auch wenn er ein paar Tage gestanden ist
beim Gasgeben hat man dann das Gefühl, er verschluckt sich ganz leicht - aber nur im ersten Moment - wenn man den Motor dann ein bisschen hochdreht, läuft er recht ordentlich
wenn er dann Betriebstemperatur hat, läuft alles perfekt....
wenn man den Motor abstellt und gleich wieder startet (innerhalb 10-15 min), spring er sofort an
wenn man aber ca. 30 - 60 min wartet, kann man kaum starten - beim 2 oder 3 Versuch mit ein bisschen Gasgeben, kommt er dann
da ich sowieso schon länger vorhatte, die Verteilerkappe samt Verteilerläufer, Zündkabel und Zündkerzen zu wechseln, habe ich das jetzt einmal erledigt - aber leider ohne Erfolg.....
kann mir jemand einen Tipp geben
lg. Martin
