  • Ne, W201 hatte immer einen ... zuerst ohne Hub, dann mit Hub ...
    Vielleicht ist es das: der Wischer wurde ersetzt durch den Hubwischer und den kann man nicht montieren?
  • Wenns nur einen Arm gibt ist das ja auch der Beifahrerarm
    Da ist was dran. :)
    Hier also noch mal die Auflösung: der Wischerarm ist zu lang für das 124er-Wischerblatt. Wie kann das sein? Die Penner bei Daimler haben zweimal(!) den Wischerarm gekürzt. Einmal im September 1985 und dann noch einmal im September 1987. Hier der Beweis, damit ihr nicht denkt, ich sei übergeschnappt. ;)
    Das führte zu einer netten Unterhaltung mit dem offiziellen Mercedes-Benz-Originalteileverkauf, dem ich geschrieben hatte, dass das Wischerblatt nicht passt (da wusste ich noch nicht, dass der Wischerarm zwischenzeitlich geändert wurde):
    Quote
    das Wischerblatt ist richtig……da sich die Teilenummer ersetzt hat.
    Somit muss es passen für[sic!] verkaufen die Wischerblätter täglich.
    Falls Sie Probleme bei der Montage haben suchen Sie bitte die nächste Niederlassung auf.
    Das nenne ich mal Kundenservice.
    Hab's dann noch mit einem Zubehörteil von SWF versucht (die ja Erstausrüster sind), da im Internet stand, dass das Blatt geringfügig kürzer sei. Auch das war noch so lang, dass es auf dem Scheibenrahmen aufliegt. Als passenden Ersatz kann man das Wischerblatt vom R129 nehmen, dessen Blatt trotz größerer Fahrzeugbreite kurz genug ist (man muss nur die Aufnahme verdrehen). Da mein Wischerarm aber eh komplett ausgenudelt ist, kommt beizeiten der Wischer von Bosch ab September 1987 rein (für den man im Übrigen auch ein neues Getriebe, Gestänge und einen neuen Motor braucht, da natürlich nichts miteinander kompatibel ist).
    Dann ist jetzt wohl carling an der Reihe. :)
  • Hallo Thomas,
    Quote
    "Hey, Jungs, da ist schon wieder so einer der zu doof ist ein 201er Wischerblatt zu montieren..."
    Interessante Geschichte, danke !
    Ich war später (man lernt ja dazu) immer extrem vorsichtig wenn so ein "ersetzt durch" kam und habe immer auf Rückgabemöglichkeit bestanden, was damals bei der Werksniederlassung kein Problem war.
  • Dann ist jetzt wohl carling[ an der Reihe. :)
    ....oh Schreck, da wollte ich mir eben einen entspannten Abend machen und dann das...
    Die Geister die ich rief werd ich nun nicht mehr los
    Ich selbst habe ja keine Ahnung von Autos, daher stelle ich die Frage für einen guten Bekannten ;)
    "Wenn man alle Typenschilder auf den Kofferdeckeln der Fahrzeuge seiner Sammlung zusammenzählt, dann kommt man auf die Zahl 1908"
    Dazu noch folgende Anmerkungen:
    - es geht ausschließlich um Pkw Limousinen der Marke Mercedes
    - es geht nicht um Vorkriegsmodelle
    - es geht nicht um Kleintransporter oder LKW
    - nicht gefragt sind die Werksbezeichnungen, z.B. W xyz
    - es sind insgesamt 8 Fahrzeuge
    viele Grüße
    Carl
    Carl meint wohl dass man die Typenschilder addieren soll.
    Zb
    250
    +219
    +219
    +300
    +230
    +230
    +230
    +230
    =1908
    Oder auch
    250
    +219
    +219
    +300
    +220
    +250
    +220
    +230
    =1908
    Oder
    280
    +219
    +219
    +300
    +220
    +220
    +220
    +230
    =1908
    oder
    190
    +200
    +219
    +219
    +230
    +250
    +300
    +300
    =1908
    Da gibts ne Menge weitere Kombinationen. Wichtig ist sicher nur dass zwei 219er dabei sind, um auf die 08 zu kommen :)
    VG Wuff
  • Hallo Tom,
    ja, die 8 hatte ich mir auch überlegt, aber wenn man alle Zahlen auf dem Heckdeckel zusammenaddiert gibt es auch andere Möglichkeiten:
    zum Beispiel:
    280SE 3.5 W108
    280SE 4.5 W108
    200 W115
    230E W114
    200 W123
    450SE W116
    260SE W126
    1908
    Dann gibt es noch die E36 oder E60 AMG oder den 190E 2.0 mit denen man vielleicht auch 'ne 8 hinbekommt.
    Ich habe mal nur die Nachkriegslimousinen gesammelt. Wenn man nicht zwischen 300E und E300 unterscheidet aber Baumuster und Motortyp trennt (d.h. 200 W115 ist nicht gleich 200 W123 und 200D ist nicht gleich 200) und bei 1990 aufhört komme ich schon auf 122 Typen.
    Bei 8 Autos gibt es da 3.88*10^16 Kombinationen durchzurechnen wenn man die Primitivmethode anwendet (122x121x120x119x118x117x116x115). Mit intelligenteren Methoden kann man vielleicht 1-2 Grössenordnungen einsparen aber selbst das geht vom Aufwand in die Richtung von Bit-Coin Mining. Und die gefundenen Rate-Ergebnisse werden wohl dieses Thema sprengen.
  • so, ich habe nochmal ein bisschen nachgerechnet.
    Alleine für die Ziffer 8 aus den rechts am Heckdeckel angebrachten Nummern von Limousinen bis 1990 (die Einschränkung hatte Carl ja nicht mal gemacht) und ohne die 219er komme ich schon auf 1499 Möglichkeiten (z.B. 190E 2.3 + 190E 2.5 + 190E 3.2 AMG). Das jetzt kombiniert mit den anderen Nummern links am Deckel (oder mittig) kommt bestimmt nochmal Faktor 1000 dazu.
    Interessante Fragestellung, aber ich denke ich werde mich beim Raten etwas zurückhalten ;)
  • Wahnsinn, Leute, was ihr aus der - vergessenen :thumbup: - Frage rausholt. Das hatte ich nicht im entferntesten erwartet.
    Also: 2x 219 ist schon mal richtig.
    weitere Hinweise:
    - nur noch 1 weiteres Typenschild gibt es doppelt
    - Baujahre ab Nachkrieg bis 1977
    - keine Ergänzungen wie 3,5 oder D für Diesel sind angedacht
    viele Grüße
    Carl
  • Hallo Carl,
    Schade... Da gäbe es dann jeden Menge tolle Kombinationen, selbst wenn jedes Fahrzeug nur einmal drin sein darf. Auch der W115 230.4 und W114 230.6 oder W109 300SEL 6.3 schaffen Möglichkeiten für die 8; z.B:
    280SE 3.5 - W108
    280SEL 3.5 - W108
    280SE 4.5 - W108
    300SEL 4.5 - W109
    190D 2.5 Turbodiesel - W201
    190E 3.2 AMG - W201
    E60 AMG - W124
    300SEL 6.3 - W109
    1908
    oder
    280SE 3.5 - W108
    280SEL 3.5 - W108
    300SEL 3.5 - W109
    190E 1.8 - W201
    190E 2.6 - W201
    230 - W110
    230.6 - W114
    1908
    weitere Hinweise:
    Tja Carl da können wir puzzeln bis kingdom come...
    Wie schon in meiner ersten Antwort
    190
    +200
    +219
    +219
    +230
    +250
    +300
    +300
    =1908
    da wäre nur der 300er doppelt. Für alle anderen Möglichkeiten (Hagen deutete ja ebenfalls gewisse Manigfaltigkeit an...) fehlt mir leider die Zeit..
    VG Tom
  • Hallo Carl,
    also wenn nur die Nummer zählt und nicht das Baumuster oder "D" etc., >='45 <='77 und zwei doppelte Nummern reduziert das Problem auf 73 Möglichkeiten:
    219 219 170 170 180 200 300 450
    219 219 170 170 180 220 280 450
    219 219 170 170 190 240 250 450
    219 219 170 170 200 230 250 450
    219 219 170 170 200 280 300 350
    219 219 170 170 230 250 300 350
    219 219 170 180 180 190 300 450
    219 219 170 180 180 240 250 450
    219 219 170 180 190 230 350 350
    219 219 170 180 190 240 240 450
    219 219 170 180 200 220 350 350
    219 219 170 180 220 220 230 450
    219 219 170 180 240 280 300 300
    219 219 170 190 190 220 250 450
    219 219 170 190 190 230 240 450
    219 219 170 190 200 230 230 450
    219 219 170 190 200 280 280 350
    219 219 170 190 230 230 300 350
    219 219 170 190 230 280 300 300
    219 219 170 190 240 240 280 350
    219 219 170 190 250 280 280 300
    219 219 170 200 200 220 230 450
    219 219 170 200 200 250 300 350
    219 219 170 200 220 280 300 300
    219 219 170 200 240 280 280 300
    219 219 170 220 220 230 280 350
    219 219 170 220 230 250 250 350
    219 219 170 220 230 250 300 300
    219 219 170 220 240 240 250 350
    219 219 170 220 250 250 280 300
    219 219 170 230 230 240 250 350
    219 219 180 180 190 220 250 450
    219 219 180 180 190 230 240 450
    219 219 180 180 200 220 240 450
    219 219 180 180 220 240 300 350
    219 219 180 180 230 250 280 350
    219 219 180 190 190 220 240 450
    219 219 180 190 200 200 250 450
    219 219 180 190 220 280 300 300
    219 219 180 190 240 280 280 300
    219 219 180 200 200 240 300 350
    219 219 180 200 220 220 300 350
    219 219 180 200 230 230 280 350
    219 219 180 200 230 280 280 300
    219 219 180 200 240 250 250 350
    219 219 180 200 240 250 300 300
    219 219 180 220 230 240 300 300
    219 219 180 230 230 250 280 300
    219 219 180 230 240 240 280 300
    219 219 190 190 200 240 300 350
    219 219 190 190 220 240 280 350
    219 219 190 200 200 230 300 350
    219 219 190 200 200 250 280 350
    219 219 190 200 220 280 280 300
    219 219 190 200 230 250 250 350
    219 219 190 200 230 250 300 300
    219 219 190 200 240 240 250 350
    219 219 190 200 250 250 280 300
    219 219 190 220 220 240 250 350
    219 219 190 220 230 230 250 350
    219 219 190 220 230 240 240 350
    219 219 190 220 240 240 280 300
    219 219 190 230 230 240 280 300
    219 219 190 230 240 250 280 280
    219 219 200 200 230 240 250 350
    219 219 200 200 240 250 280 300
    219 219 200 220 220 230 250 350
    219 219 200 220 220 250 280 300
    219 219 200 220 230 230 240 350
    219 219 200 220 240 250 280 280
    219 219 200 230 240 250 250 300
    219 219 220 230 230 240 250 300
    219 219 220 230 240 250 250 280
    Dein Kollege hat also noch 72 weitere Möglichkeiten eine 1908 Sammlung mit 2 doppelten Nummern aufzubauen. Gleich 'ne größere Halle einplanen... ;)
    p.s.: kann das sein dass das eher eine Programmieraufgabe als ein Ratespiel ist?
  • Hagen !
    :thumbup::thumbup::thumbup:
    ok, ich gebe mich geschlagen und löse auf:
    170
    220
    300
    250
    280
    250
    219
    219
    ich gebe den Stab weiter an Hagen, bei soviel Fleißarbeit hat er sich das verdient1
    (Trotzdem die Frage, welche Rechenschritte hast Du verwendet, um so schnell diese Tabelle aufzustellen)
    Carl
  • Hallo Carl,
    ich denke Tom sollte weitermachen, er hat die 219er rausgefunden. Auf die 219 wäre ich Im Leben nicht gekommen; hatte sogar vergessen dass es sie gibt :)
    Ungewöhnliche Typennummer für einen PKW...
    Kleines Programm geschrieben (anbei) und den Rechner alles stupide doof durchprobieren lassen. Sieht jetzt ein bisschen gehackt aus zwecks den verschiedenen Iterationen. Erst mal hatte ich eine Tabelle der ganzen Limousinen Typen zusammengetragen ('45..'90). Unglaublich wie viele verschiedene Typen es gab, und dann gibt es ja noch Coupes, Kombis, Kabrios usw. usw.
  • ok.
    Die nächste Frage ist: wer ist denn Dolph Lundgren?!?
    p.s.: ok, die Frage hat Wikipedia beantwortet
  • Ich sage mal:
    215, härtere Federn :)
    p.s.: ich glaube er hätte gar nichts bestellt. Als der letzte W108 vom Band lief war er gerade mal 15 Jahre alt 8o
    Einfache EPC Frage: welche spezielle Detail hätte der schwedische Schauspieler Dolph Lundgren wohl bei einen W108 bestellt?
    Gesucht ist der dreistellige Code und der dessen Name.
    Na, keine Ideen? Härtere Federn waren es nicht.
