Hallo liebe Mercedes-Gemeinde,
ich bin neu hier und habe gleich ein Problem...
Mein 560 SEC Baujahr 1988 hat das Problem, einer nach wenig gefahrenen Metern brennenden ASR-Leuchte. Nach dem ich die vorderen ABS-Fühler ausgebaut und gerreinigt habe, kam das Leuchten erst nach ca. einem gefahrenen Kilometer, dafür aber dauerhaft. Ich habe folgende Komponentern erneuert: Überspannungsschutz-Relais, E-Gas-Steuergerät (da der Tempomat zeitweise auch nicht mehr ging, Problem damit auch behoben), Kraftstoffpumpen-Relais und Bremslichtschalter. Nun bin ich mit meinem Latain am Ende. Ich muß dazu sagen, dass ich kein Techniker bin und keine Spannung etc. prüfen kann. Bevor ich aber die Werkstatt aufsuche und viel Geld investiere, versuche ich es lieber auf diesem Wege.
Mein 600SEL BJ 1991 hat das Problem direkt nach dem Start, es leuchtet sofort die ASR und ABS-Leuchte. Das Fahrzeug hat sehr wenig Kilometer, stand aber sehr lange.
Kann mir jemand einen Ratschlag geben oder sollte ich doch die "Profis" von MB ran lassen?
Vielen Dank und beste Grüße
mike
UPDATE:
Ich habe gerade noch mal getestet, die Lampe geht nach ca. drei Minuten an, auch wenn das Fahrzeug nicht bewegt wird.
