Hallo und ein schönes Ostern an alle!
Tja das wird wohl eine unendliche Geschichte!?
Ich habe das Öl gwechselt erstmal 15w40 genommen, weil ich dachte in ein paar Monaten mach ich nochmal Ölwechsel.
Den alten Druckgeber hab ich wieder reingesetzt und nachdem ich den Motor ein wenig hab laufen lassen, ausgemacht und Zündung wieder an da fing der Zeiger an sich zu bewegen, hab dann mal etwas auf den Geber geklopft und siehe da nun war er wieder unten am Anschlag.
Ist dann einige Wochen einwandfrei gewesen, gestern nachdem er einige Tage gestanden hatte alles wieder auf Anfang!!
Sogar noch schlimmer wie damals, er bewegt sich jetzt im Stand rauf und runter so zwischen 0 und 0,7 bar?
Ich weiß gar nicht ob ich der Anzeige jetzt noch vertrauen kann? Obwohl wenn der Motor läuft scheinen die Drücke zu passen,
aber auch dann bewegt er sich schon mal.
Das mit dem Ölschaum macht er immer noch im Schlauch und Luftfilter, allerdings nicht mehr so viel.Kann es sein daß sich das Zeug auch in den Geber setzt?
Nachdem das Öl ganz neu war ging es ja erst mal wieder?
Ich weis nicht was ich noch machen soll? Woran kann denn das sonst liegen? Keine richtige Masse am Geber? Laut Meßgerät hat das Gebergehäuse voll Masse?
Eventuell fällt ja jemand noch etwas ein?
es grüßt
