ich habe einen W116 als 280 SE erworben. Es gibt folgenden mechanische Punkt, den ich gerne verbessern möchte. Im Leerlauf schüttelt sich die Maschine sehr stark. Ich vermute, dass nicht alle Zylinder laufen. Auch das Geräusch würde dazu passen. Es tritt kalt und warm auf, verstärkt sich aber warm (vermutlich aber nur durch die niedrigere Drehzahl -> kalt knapp über 1.000 U/min, warm ca. 700 U/min bzw. mit Automatikstellung D nur 500 U/min). Beim Gasgeben im Leerlauf nimmt die Maschine dann aber sauber Gas an, die Vibrationen verschwinden und der Sound ist wieder sechszylindrig. Im Fahrbetrieb ist mir nicht negatives aufgefallen. Läuft m.E. auf allen Töpfen, dreht gut, leistet gut und verbraucht ca. 12 Liter.
Ich habe "vorbeugen" Kerzen (jetzt NGK, einpolig, vorher Beru ultra vierpolig), komplettes Zündgeschirr (neu Bosch) und Einspritzdüsen inkl. Führungen und O-Ringen getauscht. Leider hat sich dadurch des Geschüttel noch verstärkt. Können die neuen Kerzen negativ wirken? Mit ist weiterhin aufgefallen, dass der zweite Zylinder in der Kerzenbohrung schon so eine Hülse hat. Können sich evtl. Undichtigkeiten so auswirken?
Ich möchte den Wagen nun in eine Werkstatt geben, da für weitere Sachen meine Diagnosemöglichkeiten und mein Know-How nicht ausreichen. Wollte Euch mal fragen, welche möglichen Ursachen am wahrscheinlichsten in Frage kommen könnten, und wie am besten (Reihenfolge) bei der Fehlerursache vorgegangen werden sollte. Der Suchaufwand sollte möglichst noch bezahlbar bleiben...
Meine derzeitige Sicht wäre:
- Kontrolle Zündung (Verteiler, Zündzeitpunkt)
- Kontrolle Ventilspiel
- dann wohl Einspritzanlage checken?
Was noch relevant sein könnte: Der Wagen wurde mit G-Kat von G+M ausgestattet. Am Mengenteiler sitzt ein Zusatzbauteil, was wohl die Gemischbildung beeinflusst. Ein Benzinschlauch, abgehend von diesem Regler, ist defekt (lässt Benzin durch bei Druck). Kann das evtl. beeinflussen?
Ich muss dann noch eine Werkstatt finden, die das kann. Die sollen dann auch den Wagen generell weiter betreuen. Wie würdet Ihr Eure Werkstatt aussuchen. Was ist wichtig? Wohne übrigens in Lüneburg, falls es da einen Tipp geben sollte...
Stephan
