Hallo guten Abend,
ich möchte bei meinem W108 Wärmetauscher und Verdampfer von Klimaanlage einbauen, ist es leicht zu machen oder muss dee komplette Cockpit raus?
Wer kann es mir da weiter helfen?
Wurde mich sehr freuen
Hallo guten Abend,
Kannst du bitte etwas genauer erklären, was du vorhast bzw warum? Gehts um Klimanachrüstung?
Der Verdampfer sitzt rechts unter dem Handchuhkasten
(falls du eine originale einbaust)
Da ist ohne demontage des Heizungskasten beizukommen, was es recht einfach macht.
Kondensator geht soweit ich mich erinnere, von vorne einbauen ohne Kühlerdemontage.
Viel Erfolg.
Hallo guten morgen,
Die Heizung ist o.F und auch Klima.
Höchstwahrscheinlich ist der Wärmetauscher defekt und bei der Verdampfer ist der Schlauch Anschluss abgebrochen.
Ich weiß nicht, wie ich es ein und ausbauen kann.
Muss der komplette Cockpit raus?
Haha, viel Spass... enn du einen späten hast, muss der Heizungskasten nach links raus...
Ich lache deshalb, weil ich es schon hinter mir habe.
Dazu muss links unten alles weg. Armaturen können drin bleiben, aber das Radio und der Lautsprecher oben müssen raus.
Ebenso Lenksäule, Handbremse und Pedalbock.
Ich häng dir ein Bild an.
Aber keine Angs, ist halt Arbeit, aber die geht vorbei...
Viel Erfolg
vielen dank. Ich kann dann auch mal lachen 😂
Also müssen die alle Sachen raus? Woww wie lange hat das gedauert?
Woher kommen Sie denn?
LH
ich bin in Mainz.
Hat glaube ich je 4-5 h gedauert wenn ich mich richtig erinnere.
Heißt 5h raus, 5h rein.
Das einzig fummelig war das Zündschloss.
... und wenn man dann schon alles weggebaut hat kann man auch gleich 'ne komplette Neulackierung machen; ist kaum extra Aufwand
Hallo Halil,
Heizventile beweglich/richtig montiert?
Heizunglüftermotor in Ordnung?
Hat vielleicht ein Vorgänger die Heizungsleitungen verstopft weil wegen fester Ventile nicht abstellbar?
ich habe leider noch nichts montiert.
Habe den W108 aus den USA exportiert und habe noch nichts gemacht, ich habe nur neuen Wärmetauscher gekauft und wollte den einbauen lassen. Höchstwahrscheinlich ist der Verdampfer von der Klimaanlage ist auch kaputt.
Wer kann mir da bei Einbau weiter helfen?
Gibt es Einbauanleitung?
Zum Thema Klimaanlage gibts zB diese Infos:
Klimaanlage Kühlmeister nachrüsten im W108 280SE
Klimaschläuche nachfertigen und Klimaanlage überholen (W109, York Kompressor)
