Servus zusammen,
nach dem Ausbau der Pendelachse von meinem 220Sb wurde die Achsmanschette erneuert.
Nach dem Zusammenbau der Achse muss beim Träger zum Kardanflansch das Maß ( a) von 158mm eingestellt werden.
Außerdem muss der Winkel vom linken Tragrohr zum Träger 90Grad betragen.
Wenn ich dann mit den beiden Klemmschrauben am Träger diese Einstellung fixiere, ist ja der Träger mit dem linken Tragrohr fest verbunden.
Wie kann dann beim Befestigen des Trägers am Gummilager im Kofferraum der linke Teil der Achse noch pendeln?
Das rechte Tragrohr ist ja beweglich am Differential befestigt und kann pendeln.
habe ich da einen Denkfehler oder reicht zum Pendeln des linken Tragrohrs das Gummilager im Trägerauge ausß
Bitte um Antworten und viele Grüße von Rudolf
