Hallo ich bin auf der Suche nach der Teilenummer der Stutzen für die Drosselklappe eines W108 SE280.
Der eine Stutzen ist verbunden mit dem Kühlschlauch der Drosselklappe. Vlt hat ja jemand die Teilenummer für mich.
Beste Grüße Skrat
Beste Grüße Skrat
Hier der alte Stutzen.
Hi,
Glaub den Stutzen gibts nicht einzeln. Im Teilekatalog sieht man nur das Drosselklappengehäuse komplett.
Grüsse,
Rainer
Hallo Skrat,
wenn nicht von Mercedes dann halt von jemandem anders. Messe mal das Gewinde und dann google "Schlauchstutzen".
hier ein Bild zum Mitsuchen:
PS: Der Typ MHN1215-13 HT-2 (https://www.rtc-tec.com/files/…_pdf/ZZAccessoriespdf.pdf) wäre ja schon relativ dicht dran.
...hatte vorhin nicht drauf geachtet, das die MHN1215 Einschraubtülle ja M12x 1.5 ist - passt also nicht.
Vielleicht eher im LPG Zubehörbereich suchen?
https://autogas-profit.de/Stut…er-Valtekrail-M12x1-/-R11
https://autogas-profit.de/Stut…r-HANA-K200-Aluminiumrail
Vielen Dank für eure Hilfe. Ja so eine Tülle zu finden ist nicht so einfach, ich such schon länger im Netz. Jetzt habe ich die Möglichkeit die gesamte Drosselklappe (Neuwertig) für ein sehr guten Preis zu bekommen. Also warum nicht. Wenn wir schon dabei sind. Ich habe fast das gesamte Armaturenbrett abgeschraubt, und mir ist dabei aufgefallen das meine Rechte Seitenverkleidung am Fenster nur geklebt war. Habt ihr für die 2 Clips eine Teilenummer? Ich möchte das ungern wieder festkleben. Gruß Skrat
Hallo Skrat,
ich müsste diesen Stützen (neu) noch "rumliegen" haben, melde mich in 1-3 Tagen noch einmal... muss ihn erst finden....
Gruß mpalm
Ist sicher kein M12x1, wenn die Länge 18mm ist und etwa 12 Gewindegänge drauf passen dürfe das Gewinde wohl 12x1,5mm sein!
Hier einmal ein Bild über die fehlenden Clips. Vlt kennt ja jemand die Teilenummer. Rechte Seite (Seitenverkleidung) Fenster
Hallo Skrat
Wenn Du keinen Stutzen findest. Besorge Dir eine gerade Einschraubverschraubung mit M 12 x 1,5 Gewinde und jemand soll Dir ein Röhrchen mit Da12,0 mm hart anlöten. Möglichst mindest 25 mm lang dann wird der Schlauchanschluss auch ohne Bördel auf dem Rohr sich nicht aus der Schlauchschelle selbsttätig lösen können.
Sternengrüsse
heinrichB
ihr habt natürlich recht - ich habe die 18mm an die falsche Seite des Stutzens gezeichnet - ist ja auch anhand der restlichen Dimensionen erkennbar, dass es auf der Gewindeseite kaum 18mm sein können.
Das Gewinde besitzt aber leider trotzdem 1mm Steigung - und ist somit in der Tat nicht so üblich....
Für die Clips/Klammern der Fensterschlüssel gibt es diese Teilenummer:
1159880878 A-Säule
Gibt es auch noch bei MB zu bestellen
Gruß Ulrich
Soll ich Dir ein paar so Stutzen drehen? Wenn ja, sag mir wieviel und ne Adresse zum schicken.
LG Theo
LG Theo
