Hallo allerbeste Schrauber,
hab' folgendes Problem. Mein Motor ist überholt und wieder eingebaut. Er läuft nicht schlecht. Allerdings ist der Gaspedalweg mit ca. 15 mm zu kurz. So weit wie ich mich erinnere, habe ich an den Stangenlängen nichts verändert.
Kann es sein, dass der Umlenkhebel auf der rechten Motorseite falsch eingebaut ist? Ich habe ihn so eingebaut, wie auf dem angehangenen Bild. Die Achse ist unten links auf der Kreisscheibe. Der lange Schenkel steht etwa waagerecht und der kurze Schenkel steht senkrecht. An dem langen Schenkel ist die Stange zur oberen Regulierwelle angeschlossen und an dem kurzen Schenkel ist die Stange, die von der Spritzwand (Gaspedal) kommt, angeschlossen.
Oder welchen üblichen Fehler kann man bei dem Gestänge machen?
Das Fahrzeug war beim Kauf nicht fahrbereit. Daher weiß ich nicht, ob vorher alles richtig zusammen gebaut war.
Gruß, Mertes
