Wie heiss werden eure Hinterachsen nach 100km?
  • Bei meiner Flosse wird das Differenzial ziemlich heiss, so dass ich es fast nicht mehr anfassen kann. ist mir früher nie aufgefallen.(Die Bremsen sind es nicht...) Kann das normal sein? Grüsse Ölbrenner
  • Moin Thorsten,
    das muss warm werden. Einige Diffs haben sogar ein externes Kühlrohr (M117, M100 Fahrzeuge?). Soweit ich mich entsinne verbrennt man sich bei Metall so ab ca. 70 Grad die Pfoten. Mit Lack drauf wohl eher etwas höher. Ist also technisch gesehen noch nicht so heiß.
    heiß und schwer sind zwei unterschiedliche Wahrnehmeungen.
    Aber mal so gesagt: Der große 109er mit Bremsniederhalter hatte einen Ölkühler am Diff..
    60 bis 80°C kann so das Diff warm werden. besonders nach Kurvenfahrten bei wechselnden Lasten und mittlerem Tempo (Alpenvorgebiet, Harz) und hoher Außentemperatur. Das fässt Du nicht mehr an.
    Eine Reegel besagt, dass die Leistung des Motors nur zu 75 % an den Hinterrädern anliegt. Also bei 55 PS bleiben 11 PS (oder rund 8 Kw) im Getriebe und im Diff. Das ist eine kleine Heizung.
    Trotzdem schadet es nicht, ab und zu dort den Ölstand zu überprüfen, besonders wenn das Diff immer etwas schwitzt. Wird gemacht bei belasteter Hinterachse, heißt die Flosse steht auf eigenen Rädern.
    An der Öleinfüllschraube muss das Öl so weit stehen, dass es gerade nicht mehr rausleckt.
    Männers,
    als "alter" Maschinenbauer und Schlosser:
    Heiss ist ein nackter Weiberarsch! Metall wird warm!
    Deshalb nennt sich das auch Wärmebehandlung beim Vergüten und nicht Heißmachen.
    Heiß kannste Muttern machen... :D
    *Klugscheißermodus off* :P
  • Schowialarm :D
    Ich wollts nicht sagen.
    Aber ich habe gelernt, Metall wird nicht heiß, sondern schwer. So schwer, dass Du es fallen läßt.
    das ist ja kühl, dann habe ich ja in der Flosse sogar 3 Heizungen: Front-, Fond- und Diffheizung. Letzteere sogar mit ca. 30KW? Hmmm, das muss man doch irgendwie nutzbar machen können. Habe ja auch die Kühlrohr-Achse, aus nem "kleinen 109er" drin. Also flugs 'nen bedarfsgerecht zuschaltbaren Wärmetauscher ans Kühlrohr getackert und an die Kühlwasserleitung geklemmt, feddich ist der Lack, und schon friert das beifahrende Damenvolk nicht mehr (so lange)! :D
    Alternativ könnte man auch das Diff-Kühlrohr per Flexschlauch verlängern und diesen durch die Sitzflächen-/Lehnen mäandern lassen.
    Thermalöl-Sitzheizung, das hätte doch mal was. Speziell für Cabriofahrer sicher ein nützliches Extra.
    Franky, ist doch 'ne schöne neue Aufgabe, wenn Du die Lederbezüge fertig hast! Wo die Sitze doch dann eh schon auseinander sind... ;)^^
    Beste Grüße,
    Lutz, aufheizphaselnd
  • danke für die Antworten, ich check das mal mit dem Öl . Macht doch eigentlich Sinn z.B. Liqui Moly Gear Protect reinzuschütten oder?
  • Als "weibliches" Mitglied im Forum darfst du alles sagen... :D
    Ooops, da hat bei der letzten Bearbeitung meine Maus die Hände im Spiel gehabt.
    Auch wenn Du es nicht glaubst, das wird einem beim Ingenieurstudium beigebracht. Verlust über Getriebe und Antrieb: 25% bis 30%.
    Entstehen durch Reibung, Umlenkung, etc. Und Verluste sind da immer "Abwärme"
    Die Verluste im Abgas sind bereits rausgerechnet. Unsere alten Motoren haben Wirkungsgrade von 17 bis 25%. Heutige Benziner schaffen es gerade bis an 35% Diesel immerhin bis über 50%.
    Rechnet man das um, verbläst Du über 500 PS an verbrannten Treibstoff um hinten an der Kurbelwelle deine 160 bis 170 PS zu haben, damit Du hinten an den Hinterrädern 120PS auf die Straße bringst...
