Hallo VDH...ler,
bei meinem nun endlich in Betrieb genommenen 300 SE Coupe hat sich bei der ersten Fahrzeugwäsche ein
massiver Wassereinbruch im oberen Bereich der Seitenscheiben bemerkbar gemacht.
Das Wasser das eigentlich die Regenleiste auf dem Dach nach vorne und hinten ablaufen sollten tritt zum großen
Teil direkt in den Fahrzeug Innenraum ein. So wie das sehe nicht an den Gummidichtungen direkt am Fenster,
sondern direkt zwischen Karosserie und der Chrom Leiste an der die Gummidichtung für die Seitenscheiben befestigt ist.
So wie ich es mir erkläre: Wenn das Wasser nicht ganz gemächlich in geringen Mengen auf die Regenleiste trifft, sodass die Leiste
das Wasser nicht abführen kann und somit "überläuft", fließt das Wasser direkt hinter die Chrom Leiste an der Regenleiste und wird
von dort direkt in den Innenraum geführt. Mercedes hat das sicher mit einer zusätzlichen Dichtung unterbunden. Diese scheint
aber aber auf beiden Seiten meines Coupes zu fehlen. Wenn das die Erklärung sein sollte wäre ich für einen Tipp dankbar welche
Nummer in der EPC Zeichnung die richtige ist.
Sollte ich mit meiner Vermutung falsch liegen wäre ich für sachdienliche Hinweise sehr dankbar.
Grüße aus Osnabrück
Felix
