Hallo Winfried,
bei mir geht der letzte Link ins Leere (Url not found).
Danke für die Info, ...ist erledigt
Hallo Winfried,
Hallo Winfried,
ich hätte eine Anmerkung zu einem Flipbook, bzw. mir ist Folgendes aufgefallen:
Im Typ 190 WHB fehlt im Index für den Inhalt das Kapitel 46 für die Lenkung.
https://vdhflipbooks.de/books/WHB/WHB-Typ190-Ponton/#580
Ist das verständlich was ich schreibe?
Sicherlich kein Drama, aber vielleicht ist es auch leicht zu fixen.
Nach Kapitel Index Bremsen (42) kommt gleich Kraftstoffanlage (47).
Somit fehlt Lenkung (46)
Vielen Dank aber für Deine unermüdliche Arbeit mit den Flipbooks.
Hallo Michael
Danke für den Hinweis. Das entsprechende Kapitel ist tatsächlich drin und fehlt im Index.
Ich versuche das zu beheben.
Display MoreHallo Winfried,
Hallo Michael
Problem gefixt, nun kannst Du auch um die Kurve schauben.
Neu dazugekommen
Die Flipbooks für den Typ 107 wurden um den Bereich Reparaturanleitungen "Elektrik"
erweitert.
Auf 485 Seiten werden Reparaturarbeiten an der Elektrik am Typ107 beschrieben. Dieser Bereich ist über die Dokumentensammlung für den Typ107 erreichbar. Hier dann auf Reparaturarbeiten klicken und dort wiederum auf Elektrik.
Hier geht es direkt zu dem Bereich Elektrik:
https://vdhflipbooks.de/books/…20Reparaturen%20Elektrik/
Weitere Inhalte folgen.
Hallo Michael
Hallo Windfried,
ja wurde langsam langweilig immer nur aus der Garage raus und wieder reinzufahren.
Danke
Hallo Michael
Nein ist keine Absicht.
Hallo Winfried,
nach meinem Verständnis müsste er in die Liste von W120, W121, W128, W180 mit rein.
Vielleicht könntest Du das ja mal anpassen bitte, wenn du sowieso an dieser Ecke tätig bist.
Vielen Dank
Hallo Michael
Steht unter W 100
Ich bin jetzt beim W 105 bzw. Ponton etc. mehr als unwissend. Nachdem Dir das wichtig ist, wäre es schön, wenn Du alle Flipbücher durchforstetst und mir Links derselben mailst, die den W 105 mit beinhalten.
Ich pflege diese dann in das Unterverzeichnis ein.
Hallo Winfried
vielleicht liege ich ja falsch.
Der W105 ist nach meinem Verständnis der 219er Ponton.
Die WHBs des 190ers etc sollten diesen mit abdecken.
Ich meinte deshalb er sollte hier (siehe Bild) mit aufgelistet werden, oder nicht?
Das wäre für mich, wenn die Pontons schon zusammengefasst werden, konsistenter.
Aber ich lasse mich auch gerne überzeugen, wenn ich da falsch liege.
Danke
na dann eben so, ich sag ja dass ich es nicht weiss, ist dann ja noch einfacher
=erledigt
Im von mir vorgeschlagenen Link liegt übigens auch schon das Hydrak Manual das man als einzige Dokument beim W105 Link findet.
Insofern würde ich den W105 einfach mit in die andere Liste aufnehmen und den einzelnen W105 Eintrag rausnehmen.
Danke Winfried!
Oder beim 210er mit rein?, so ein 105 ist ja auch nur ein halber 210er ...
Zwei neue Flipbücher von Diana
https://vdhflipbooks.de/books/ZUB/ZubehoerS-Klasse
https://vdhflipbooks.de/books/ZUB/Zubehoer230-300CE
Danke dafür.
BITTE FLIPBOOK-LINKFEHLER MELDEN
Wegen Problemen mit dem aktuellen Dateisystem sortiere und verschiebe ich im Moment die Flipbücher und entferne Dubletten. Es könnte sein, dass der eine oder andere Link nicht mehr funktioniert. Bitte meldet mir defekte Links und ich repariere das zeitnah. Danke für die Unterstützung.
Hallo Winfried,
https://mercedesclubs.de/books…ets/basic-html/index.html
http://mercedesclubs.de/books/…handbuecher/M110Mechanik/
sind im Moment auch nicht aufrufbar.
Edit: im WHB für den 107er ist auch alles für den M110 zu finden, falls es grade wer braucht.
Florian
Danke Florian
Die muss ich neu machen, weil alte Flash Version. Bin dran...
Hallo Florian
Das WHB ist wieder verfügbar
Unter WHB Motoren https://mercedesclubs.de/werkstatthandbuch/whb-motoren
das zweite von oben
neu gamcht mit Indexierung und Suchfunktion
Vielen Dank Winfried!
Florian
Neu dazu W201 Baby Benz
Auf vielfachen Wunsch zu finden in der Rubrik Schaltpläne und Baureihe W201
Achtung: Zuerst im Inhaltsverzeichnis anhand der Fahrgestellnummer bzw. des Baujahrs den richtigen Schaltplan ermitteln und dann im Index (1 bis 40) anklicken. Es folgen noch die USA Versionen und die Einzelschaltpläne. Geduld Geduld Geduld.
Die Erläuterungen stehen immer hinter dem Plan, der aus ein, zwei, oder drei Seiten bestehen kann.
