Hallo Forumsmitglieder,
ich habe,mir für meine Autos die passende Abdeckungen besorgt. Mittlerweile habe ich schon mehrere Schraubentypen ausprobiert, aber keine paßt.
Wie war das im Original? Siehe blaue Pfeife.
Hallo Richard,
das ist DIN 7981, B4.8x9.5
Danke Thomas, waren das Kreuz- oder Schlitzschrauben?
Ab Werk: Kreuzschrauben mit leicht abgerundetem Kopf, ohne Beilagscheibe drunter, so dass die Schraube bei zu festem Anziehen den Kunststoff - über die Jahre - beschädigen könnte. Die in meinem Wagen waren - glaube ich - mal verchromt ... .
Letzen Endes ganz normale Blechschrauben, wenn die Bohrung bereits überdreht wurde, dann eben eine Schraubennummer größer verwenden.
Hallo Richard,
DIN7981 definiert Kreuzschrauben (Linsenkopf).
Wenn ich nachschauen soll welche Oberfläche die Schraube hatte müsstest Du mir sagen für welchen Wagen
Du die Schrauben brauchst. Die gleiche Abdeckung war bei verschiedenen Typen mit unterschiedlich
oberflächenbehandelten Schrauben befestigt.
Hallo Richard, Pagode und andere späten Modelle hatten
den Spreizniet 0009902292. Also Kunststoff.
Gruss Thomas
Ok, also zwei Varianten.
Pagode von 1968
W111c von 1970.
Beide Alternativen sind bezahlbar, am besten besorge ich mir beide Versionen, dann dürfte nichts schiefgehen.
Danke für die Aufklärung.
