Kann mir von euch jemand sagen wo die hinteren Schiebedach Abläufe enden?
Die Schläuche gehen ja von der Wanne in die C-Säule...
Ich hab öfters mal Wasser in den Kofferraummulden und bin grade auf der Suche nach der Ursache.
Gruß Roman
W116 Schiebedach Abläufe
- Mitch
..in der C-Säule hinter der Chromleiste der Zwangsentlüftung...
Obelix -
Hallo
bei wasser in den mulden sind die dichtungen der heckleuchten die üblichen verdächtigen. die abläufe vom SD verstopfen meiner erfahrung meist "nur" worauf dann der SD- rahmen rostet
Edgar
Moin
Danke. Sind die Schläuche denn hinter der Chromleiste der Zwangsentlüftung nach Außen geführt? So das wirklich an dieser Stelle nichts reinlaufen kann?
Die Rücklichter werde ich prüfen, außerdem hab ich noch die Dichtung des Tankstutzens im Verdacht...
Gruß Roman -
Hi,
das Wasser läuft durch den meist nicht mehr vorhandenen Dämmstoff dann einfach unten durch die Entlüftungsöffungen nach außen ab.Gruß
Obelix -
Moin
Super, danke. Dann kann es ja wohl wirklich nicht vom Schiebedach kommen...
Gruß Roman
