Hallo zusammen, habe kürzlich an meiner Heckflosse 230 S an der Hinterachse rechts das Radlager gewechselt weil das Rad seitlich leicht spiel hatte. Hoch und runter oder durch ziehen und drücken war kein Spiel vorhanden. Verbaut war ein Rillenkugellager, das neue das ich eingesetzt hatte war auch ein Rillenkugellager. Das ursprüngliche Spiel war etwas größer als jetzt, aber im großen und ganzen hat sich nicht viel geändert nach dem Lagerwechsel. Fühlt sich an als ob die ganze Steckachse sich in dem Schiebeteil oder in dem Schiebegelenk das an dem Differential befestigt ist bewegen würde. Man hört auch ein klacken in dem Knickrohr. Gibt es eine Möglichkeit festzustellen ob das Schiebeteil in dem Schiebegelenk ausgeschlagen ist? Kennt sich hier jemand aus? Mit der Bitte um Infos, Alexander
Radlager hinten rechts bei Heckflosse W 111 gewechselt aber Rad lässt sich immer noch seitlich bewegen
- Alex68
Gibt es Interesse an einer Nachfertigungsaktion für die Schiebehülse der Flossen- bzw. W108 W109 Hinterachse?
Hier ist etwas zum lesen.
*Gruß Hoffy !!! -
Ach ja, nicht das du die Steckachse nicht richtig in das Schiebestück geschoben hast, dann arretiert die nicht richtig und das eiert so vor sich her. Merkt man wenn spätestens der Wagen auf der Hebebühne drauf ist, kommt die Steckachse raus weil ja die Hinterachse entlastet ist und verkanntet sich mit dem Schiebegelenk und beim ablassen wird die Hinterachse nicht mehr gerade.
Hallo Hoffy, hatte bei der Montage der Steckachse den Wagenheber unter der Achse, also Steckachse im Belasteten Zustand eingeschoben. Auto fährt sich auch gut, einzigstes, wenn man auf die Autobahn damit geht, ab ca. 120 gibt es ein leichtes vibrieren als ob die Kardanwelle nicht richtig gewuchtet wäre, aber zwischenlager Kardanwelle ist neu. Räder sind auch alle gewuchtet. Kann man mit der Kamera ( 6mm ) in die Achse reinschauen? Danke noch für deine Antwort. Alexander
Hi Alexander, gut möglich das man da mit der Kamera reinschauen kann, aber was soll das bei 120 km/h bringen ?
Les dir mal das WHB wegen Steckachsen Einbau noch mal richtig durch, da war irgendwas von Achse anheben und irgendetwas abschrauben die Rede.
*Gruß Hoffy !!!
