Hallo, weiß jemand welches das Hauptrelais der elektrischen Einspritzung sitz?
Ist es eins vom Sicherungskasten oder von den relais im Fußraum ? Gruß Ingo
Ein Bild wo es sitz wäre auch von Vorteil. Danke vorab
Hallo Ingo,
Beifahrerfußraum rechts über Sicherungen ist beim 107. Beim 108/109/111 ist es vorne rechts im Motorraum.
Beim W116 ist es geteilt. Das Kraftstoffpumpenrelais und das Relais fürs Kaltstartventil sitzen im Sicherungskasten, das Hauptrelais innen an der Spritzwand unterhalb des Handschuhfachs. Abdeckung unten raus, dann siehst Du es.
EDIT: Hatte es gerade vertauscht aus Versehen
Danke dafür , weißst Du zufällig ich habe zwei silberne Relais im Sicherungskasten für was das zweite ist ?
Hallo Ingo,
ich hatte das auf Versehen falsch herum beschrieben. Ohne Klimaanlage solltest Du da 2 Relais im Sicherungskasten haben. Habe es oben korrigiert.
