Montiere grade meinen neu verchromten Grill und habe eine recht blöde Frage: wird das Gitter im original unten am Grill in den vier Löchern mit M-Schrauben und Muttern verschraubt oder kommen da Klammern und Blechschrauben rein? Vielleicht weiß da ja ein Spezi sogar die Schraubenabmessung. Auf den Explosionszeichnungen ist nichts zu sehen leider.
Danke und schönes WE
Ralf
Kühlergrill Gitter Hochkühler W111 im Rahmen montieren - kurze Frage
- Piet Poeffkes
Hallo Ralf
Es sind metrische Gewindeschrauben verbaut. Bei meinem 111er sind das Kreuzschlitz M4x15 u. Muttern mit SW7
Hab aber auch schon M5 Schrauben mit Muttern SW8 verbaut ( je nach Bohrung des Kühlerrahmens und Grill )
Blechschrauben mit Klammern gibst meines Wissens nach erst ab dem /8 Serie 2.(Plastik-Grill )
Gruß Michael -
Hallo Michael,
danke für die schnelle Unterstützung! Was würde ich nur manchmal ohne das Forum machen ?
viele Grüsse
Ralf
