muss man was spezielles beachten, beim Tausch des Dichtringes (siehe Bild) im Differenzial des 111012?
Gruß Andre
Gruß Andre
Hallo Andre,
Mann kann nachschauen ob die Welle 73 nicht zu viel eingelaufen ist, ob mann diesen Dichtring dann aber auch andersherum einbauen kann weiss ich nicht.
Weiter braucht mann nur einen spezialschluessel zum loesen und festdrehen der Mutter. Ich habe mich sowas gebastelt.
Gruesse Mathieu
Ja, muss man. Das Lagerspiel der Eingangswelle wird mit der Haltemutter eingestellt.
Du musst dir also mindestens die Position der Mutter zum Flansch und der Welle zum Flansch markieren und beim anziehen maximal 2 mm am umfang der Mutter fester ziehen.
Alles klar, danke für die Infos
Gruß Andre
Hallo, nun ist es seitlich undicht, vermutlich am grösseren Ende der neuen Manschette, gibt es darunter einen Simmering?
Selbst im Stand läuft es mit der Zeit raus....befüllt wurde auf Rädern.
Im EPC finde ich nichts bzw nur einen Gewindering, ist dieser Abdichtend??
Gruss Andre
Hallo Andre,
Die Manschette ist Teil des Gehäuse und somit Ölgefüllt.
Hallo HaWa,
danke, macht ja Sinn, da die Einfüllschraube höher liegt und bis zum Überlauf befüllt wird..
Ich hab somit die Hoffnung, das nur die Manschette nicht richtig sitzt bzw fixiert ist.
Sobald ich eine Hebebühne zur Verfügung habe, check ich das, zumindest weiss ich nun, das ich den vergeblich gesuchten Dichtring lange suchen kann
Gruss Andre
Es gibt die Manschette als Ersatzteil geteilt. Is zwar n sch... Zum montieren, aber besser als das Diff zerlegen...
Hi Trompka,
Ich hab diese geteilte bereits verbaut, hab gerade die Schellen erneuert, Manschette sieht mal gut aus (ohne Bühne)
Jetzt mal beobachten
Danke
Gruss Andre
