Hallo, wie hebe ich den Motor richtig an zum ausbauen. Wie wird der Motor am Motorheber befestigt. Beim V8 gibt es einen Hebevorrichtung, sieht aus wie ein T. Aber was ist bei den Sechszylinder Motoren. Bisher mache ich das immer mit Gurten und einem Balancer für den Heber.
Gruß Poppel
W108,111,114 usw. Motor richtig anheben .....
- poppel
Ahoi-
Eigentlich haben die Motoren alle eine oder auch zwei Ösen an der Oberseite, da kann man die problemlos anheben.
Alternativ kannst Du auch den Motor auf der Achse nach unten absenken.
Einfach den Fahrschemel an seinen 4 Schrauben lösen und dann nach unten weg.
Dabei die Lenkung nicht vergessen.
Schaft auf jeden Fall viel Platz im Motorraum.Viel Erfolg
Beule -
Vielen Dank, kam mir nur so unprofessionell vor .... gemacht habe ich das beides schon.
Gruß Poppel
