Habe hoffentlich keinen passenden Beitrag zum Problem übersehen:
180b startet problemlos, läuft aber in der Kaltlaufphase mehrere Minuten(!!) unrund (ob mit oder ohne Choke). Bei Betriebstemperatur runder Lauf. Neu: 123ignition Zündverteiler, Zündspule, Zündkabel, Kerzen, Benzinpumpe, Luftfilter, überholter Solex PCI 34 Vergaser.
180b unrunder Kaltlauf
- klx313
Hallo, der 123 hat keine temperaturabhängige Zündzeitpunktverstellung, daher wirst du damit leben müssen.
Gruß HaWA -
Hallo klx313,
normal ist das sicher nicht. Läuft der Motor auch bei höherer Drehzahl unrund oder nur im Standgas? Ist die Kompression auf allen Töpfen gleich und sind die Ventile korrekt eingestellt?
V G v Schwedenponton ,
Jürgen
Vielen Dank für die Hinweise. Ventile sind angeblich bei der Winterüberholung eingestellt worden - Kompression laut Kompressionsdruckschreiber annähernd gleich und o.k..
Da ich die Winterdurchsicht nicht begleiten konnte (wurde in Nordfriesland gemacht) und mein Vertrauen inzwischen zu der Werkstatt sehr gesunken ist, lasse ich den Motor
in zwei Wochen von einem alten, erfahrenen Mercedesmeister in einer Werkstatt grundlegend durchsehen.O. Drews
