ich hab die verrostete Thermospirale am Krümmer ausgetauscht und so eingebaut, wie das alte
Teil drin war..
In der Explosionszeichung des Teilekatalogs ist auch noch eine Tellerscheibe angegeben,
die bei mir nicht vorhanden war. Diese hab ich auch besorgt und eingebaut.
Soweit sieht das ja mal gut aus...
Das Gebilde mit der Heizklappe an sich ist recht leichtgängig und lässt sich am Gewicht von Hand drehen.
Allerdings bewegt sie sich nicht, wenn ich die Thermospirale erwärme; sie zieht sich nur zusammen und
wandert nach unten...
Vielleicht tut sich da was, wenn der Motor läuft und einen Abgasstrom erzeugt?
Das sehe ich dann, wenn der Motor im Frühjahr wieder gestartet wird.
Leider gibt das Werkstattbuch für die Pkw-Typen ab 1959 nur an, dass diese Geschichte gleich
sei, wie bei den Vorgängertypen. Ich möchte jetzt aber nicht das Ponton-Werkstatthandbuch kaufen um
zu sehen, ob da etwas mehr darüber drinsteht.
Die Frage ist nun, ob ich Alles richtig zusammengebaut habe und es wäre interessant, was das
ältere Werkstattbuch darüber sagt.
So wie ich es jetzt eingebaut habe, müsste das Gebilde bei kaltem Motor links stehen (von der Thermospirale
aus gesehen) und bei warmem Motor nach rechts schwenken.
Wer weiß was darüber?
Danke euch und viele Grüße,
Frank.
