Habe gerade rausgefunden, dass die Tabelle in meinem Sicherungskasten absolut nicht zu den darin enthaltenen Sicherungen passt. Fahrzeug ist ein 450 SL Bj. 12/1974. Hat irgend jemand eine Tabelle zur Sicherungsbelegung für solch ein Fahrzeug (dürfte beim SLC wohl genau die gleiche sein). Jedenfalls handelt es sich um einen R107 der ersten Serie...
Würde mir gerne das "try and error" ersparen und nicht jede Sicherung einzeln durchprobieren. Ich glaube, dass ich so auch nicht alle Verbraucher erfassen würde.
Danke für Eure Mithilfe, Ralf
Belegung Sicherungskasten 450 SL
- ralfkaestel
Hi,
in der Memnerzone hats einen Schaltplan für 450er von 10/74
http://www.mercedesclubs.de/me…/details.php?image_id=617 -
..ich hatte erst " Beleuchtung Sicherungskasten 450 SL" gelesen und mich schon gefreut, mal was neues, ein beleuchteter Sicherungskasten,
aber war ja nicht, ist nur die Steckerbelegung. Macht ja auch keinen Sinn die Sicherungen zu beleuchten, zumal das Lämpchen dann auch abgesichert werden müsste...
Danke für den Link mit dem Schaltplan! Habe nun alles entschlüsselt und dabei 10 % meiner ohnehin schlechten Sehkraft eingebüßt
Hi,
habe zum obrig. Thema nichts beizutragen(hoffe niemand nimmt mir d. Themazweckentfremdung übel), doch aus Sympathie für das Thema. Am w111/220 ist der Belegung.plan auf italieni. od. spani. Als ehmalig. Versparianer sagt mir VDO war italieni. Doch hat was VDO am Benz zu schaffen? Wiso muss ich da mit Prüflampe+Wörterbuch an den Sicher.kast.(rein Neugier, zwecks Old.-Historie)
Danke für ne Anwort im Voraus.
65 Tag bis Frühlingstart
CIAO
..das Blättchen um und siehe da, auf der Rückseite stehts in deutsch.
Hi Uli aus S,
Tipp kapiert. Werde zu DB Classic Car Center fahren und dort das "Prob" beheben lassen
Besten Dank dafür
Immrno 65 Tag z Frühling
Hmm,
ich glaube du solltest mal dein Signatur überarbeiten -
Hi,
hab grad noch alte (eigene) Bilder auf der Platte gefunden, zwei Versionen der SLC Sicherungskastenkarte und eine Draufsicht vom Sicherungskasten.
Späteres Baujahr allerdings, 1980 u. 1981.Gruß,
Andreas
